KLOP - Ogólny kanał licznikowy - Działający przykład
A jakie są plusy tego klopa czego nie ma normalny kanał impulsów? bo może dodać taki kanał do GG?
krycha88 wrote: Wed Apr 24, 2024 9:34 am A jakie są plusy tego klopa czego nie ma normalny kanał impulsów? bo może dodać taki kanał do GG?
Są plusy dodanie i plusy ujemne ;)
+ jest większa swoboda konfiguracji (prefix, suffix, ilość miejsc po przecinku)
+ można wysyłać z urządzenia wartości double, a nie int64 (np. czytając po wmbusmeters licznik wody, nie trzeba przeliczać "23.872" na 23872, tylko można od razu double wysyłać
+ można ustawić licznik jako "always increment", "always decrement", lub "increment and decrement" (zwykły IC obecnie jest zawsze traktowany jako "always increment"
- nie ma przeliacznia na złotówki
- obecna implementacja KLOP nie ma przechowywania stanu (bo nie zawsze jest to potrzebne) i nie ma implementacji np. zliczania impulsów z GPIO.
klew wrote: Wed Apr 24, 2024 9:45 am - obecna implementacja KLOP nie ma przechowywania stanu (bo nie zawsze jest to potrzebne) i nie ma implementacji np. zliczania impulsów z GPIO.
Może jakiś parametr do tego lub jakaś druga klasa która będzie robić to samo co aktualny licznik impulsów tylko na klopie? dla większości to pewnie jest traktowane jako brak :P
edit:
mogę to zrobić ale w GG, jeżeli będziesz chciał to dodać to po co powielać robotę :)
iM@rek
Ale by było fajnie... Zgłaszam się jako pierwszy do testów...
krycha88 wrote: Wed Apr 24, 2024 9:57 am
edit:
Możesz dodać do supla-device :). Ja mogę to też zrobić, ale nie wiem kiedy na to czas znajdę.
iM@rek
W oczekiwaniu na lepsze, uczę się dalej:
Na bazie GG.ino dołożyłem obsługę FRAM za pomocą ADAFruit.
Czyli nie kompiluję Licznika Imp. z GG, a wstawiam KLOP oraz dokładam procedury obsługi FRAM z bibliotekami Ady.
Wiem, że to z lekka nieelegancko, ale inaczej nie umiem.
Działa zliczanie imp (KLOP), działa zapisywanie w FRAM i odtwarzanie stanu po ponownym uruchomieniu.
Nie działa reset licznika z poziomu strony i KLOPa - no bo nie ma jak działać w tej "równoległej" konfiguracji.
Chcę jakoś przekazać info o resecie do głównej pętli w GG.ino, np. za pomocą zmiennej ResetIMP
Znalazłem, że reset licznika ze strony powoduje uruchomienie w GeneralPurposeMeter.cpp.
Tam jest w linii 248 info: "CALCFG reset counter received":
int GeneralPurposeMeter::handleCalcfgFromServer(
    TSD_DeviceCalCfgRequest *request) {
  if (request) {
    if (request->Command == SUPLA_CALCFG_CMD_RESET_COUNTERS) {
      if (!request->SuperUserAuthorized) {
        return SUPLA_CALCFG_RESULT_UNAUTHORIZED;
      SUPLA_LOG_INFO("GPM[%d]: CALCFG 248 reset counter received",
                     getChannelNumber());
      setCounter(resetToValue);
      int ResetIMP = 1;                             \\ moja wstawka
      Serial.printf("ResetIMP: %d\n\n",ResetIMP);   \\ zmienia z 0->1 i wyświetla <1>  na monitorze
      return SUPLA_CALCFG_RESULT_DONE, ResetIMP;    \\ dołożyłem zwrot tej zmiennej
  return SUPLA_CALCFG_RESULT_FALSE;
W GG.ino zadeklerowałem:
extern int ResetIMP;    // zmienna/flaga resetu licznika, ma być globalna i zwracana do GG.ino
int ResetIMP = 0;      // normalnie 0
Monitoruję tę zmienną i ma wartość 0 podczas działania programu.
Po wywołaniu resetu licznika, jej wartość w GeneralPurposeMeter zmienia się na 1, ale nie wraca do pętli w GG.ino
Tam jest ciągle 0.
Jak mam przekazać do pętli GG zmienioną wartość ResetIMP z GeneralPurposeMeter?
iM@rek wrote: Thu Apr 25, 2024 9:15 am
i      setCounter(resetToValue);
Tak na szybko - w tej funkcji deklarujesz LOKALNĄ zmienną ResetIMP (używając tego int - to jest deklaracja zmiennej).
Poza tym ta funkcja zwraca jedną wartość typu int a Ty próbujesz zwrócić 2, co może prowadzić do nieokreślonych konsekwencji łącznie z crashem stosu.
Zmienna ResetIMP musi być zadeklarowana poza funkcją - wtedy będzie globalna, a w GG.ino zostaw tylko linijkę z extern bo w kolejną deklarujesz ją ponownie.
Czyli, np.
int ResetIMP = 0;
  if (request) {
      ResetIMP = 1;
A czemu nie zrobisz po prostu:
klop->setCounter(0);
iM@rek
klew wrote: Thu Apr 25, 2024 9:33 am
To chyba spowoduje zerowanie klop z poziomu GG, ale ja nie chcę go zerować z poziomu GG.ino, a ze strony, czyli info ze strony o resecie ma trafić do głównej pętli GG.ino.
Chyba, że to źle rozumiem?
iM@rek
vajera wrote: Thu Apr 25, 2024 9:32 am Tak na szybko - w tej funkcji deklarujesz LOKALNĄ zmienną ResetIMP (używając tego int - to jest deklaracja zmiennej).
ok, zrozumiałem obie uwagi.
Usunąłem deklarację zmiennej z funkcji, zostało: ResetIMP = 1;
przesunąłem deklarację int ResetIMP = 0; na górę general_purpose_meter.cpp, po deklaracjach "#include..."
oraz usunąłem zwrot drugiej zmiennej z Return
EDIT:
Poczytałem, zrozumiałem (mam nadzieję), wprowadziłem poprawki i działa.
Deklaracja została w GG.ino, definicja trafiła do "general_purpose_meter.cpp".
Klikam "Resetuj licznik" na stronie Supli i zerują się:
1. licznik KLOP i
2. moja zmienna jego wartości,
3. następuje zapis wartości do FRAM i
4. licznik startuje od zera.
Dziękuję za pomoc.
