Siłownik sterujący zaworem kulowym 1 cal
veeroos
klew wrote: Sat May 18, 2024 10:21 am To jeśli to Relay, to powinno wystarczyć ustawienie przywracania stanu w kodzie. Przejrzyj metody na tej klasie to znajdziesz. Teraz nie pamiętam nazwy
Spoko, dzięki sprawdzę później jak siądę przy komputerze.
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
tsopel
veeroos wrote: Sat May 18, 2024 6:52 am Moz coś takiego Cię zainspiruje
https://youtube.com/shorts/ALUEOJLjF0Y?feature=shared
Tak od razu zgłasza się do systemu
Jedynym minusem który teraz widzę, to to, że po utracie zasilania i ponownym uruchomieniu zawór się zamyka, nie pamięta stanu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, może dlatego, że zawór zgłasza się od razu jako zawór, a nie przełącznik. Może któryś z kolegów coś podpowie.
To było by Fajne tylko problem w tym, że sam tego nie ogarnę. Po za tym ciekawe czy zawór 1 Cal ogarnie? (chodzi o to, że jednak trochę siły trzeba włożyć aby go zamknąć/otworzyć)
lukasz06
To może spróbuj z samym siłownikiem.
veeroos
Te zawory są sprzedawane u Chińczyków jako do 1 cala ale do gazu, a wiadomo tam mniejszą trzeba siłę przykładać, więc potrzeba testów, zresztą zawor wody może się też zakamienić, więc może mieć ogólnie problem z zamknięciem. Ja już skończyłem program, zawór pamięta po zaniku napięcia jaki miał stan, dodatkowo tak jak pisałem mam czujnik zalania,.plus buzzer podpięty i zalanie musi być lokalnie kwitowane, na chwilę obecną załączyć zawór można ale buzzer wyłączyć można jedynie fizycznie naciskając przycisk na obudowie. Jak znajdę chwilę to założę nowy wątek i wrzucę kod źródłowy dla potomnych 😉.
