v24.05 - żaluzje fasadowe
Niech będzie SSH wystawiłem Ci port na zewnątrz, dane na priv wyślę
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
@kris.sg
Twoja baza jest niekompletna. Przy migracji w logach są takie informacje:
An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S02]: Base table
or view not found: 1146 Table 'supla.supla_client' doesn't exist
Supla-scheduler krzaczy się z
Table 'supla.supla_scheduled_executions' doesn't exist
Supla-server:
ERR[09:01:05.540372] MySQL - execute error: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`supla`.`supla_dev_channel_value`, CONSTRAINT `FK_1B99E01472F5A1AA` FOREIGN KEY
(`channel_id`) REFERENCES `supla_dev_channel` (`id`) ON DELETE CASCADE). CALL `supla_update_channel_value`(?, ?, ?, ?)
Supla-server:
Czy problemem jest plik kopii bazy?pzygmunt wrote: Wed Jun 19, 2024 7:02 pm @kris.sg
Supla-server:
Da się coś z tym zrobić, czy zostaje postawienie czystej bazy i konfiguracja wszystkiego ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Gdzie masz kopię bazy ?
/home/pi/supla_new.sql
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Niestety dalej to samo jak dodałem smartfona - apka zapętlona na łączeniu, urządzenia offline, usunąłem telefon i jest ok.
Dodatkowo wyczyściłem dane aplikacji, ale nie pomogło
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Muszę przekompilować tam supla-server aby coś więcej stwierdzić. Trochę to może potrwać i malina może się grzać.
Nie ma problemu, najważniejsze żeby się udało ogarnąć problem, dzięki za poświęcony czas.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Sprawdź teraz. Może uda się coś więcej zauważyć.
