v24.05 - żaluzje fasadowe
Udostępnij proszę na świat port 2016 i 443 bo niezbyt mogę czekać na Twój ruch.
kris.sg
pzygmunt wrote: Thu Jun 20, 2024 4:26 pm Udostępnij proszę na świat port 2016 i 443 bo niezbyt mogę czekać na Twój ruch.
Porty udosępnione, wybacz zwłokę wracałem z delegacji, już będę dostępny.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Jeszcze to trochę potrwa.... Wygląda trochę tak jakby ssl wysypywał się na Twoim procesorze. Na razie przebudowałem nowszego libressl-a, i supla-server ale nic to nie dało. Jutro spróbuję na nowo zbudować cały kontener w oparciu o Debiana 12.
kris.sg
Tak się zastanawiam czy problemem nie jest 32 bitowy system na tej malinie, tak czy siak jestem Ci wdzięczny za poświęcony czas.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Która to wersja maliny ?
jaku2k
fracz wrote: Mon Jun 17, 2024 10:11 pm Najmocniej przepraszam za opóźnienie w wydaniu obrazów dockerowych wersji majowej. Już są.
Dziękuję.
Jeden problem wizualny. Gdy przejdziemy do widoku wybranego kanału w Cloudzie, to na pasku karty wyświetla się napis Reakcje. Zmiana na Harmonogramy czy Grupy kanałów nie zmienia tytułu karty. Moim zdaniem powinna tam być wyświetlona na stałe nazwa kanału.
Jakub
kris.sg
pzygmunt wrote: Fri Jun 21, 2024 9:25 am Która to wersja maliny ?
pi4 4gb
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Czy urządzenia w lokalizacji "Mi Temp Sensor" nie mogą się połączyć czy są wyłączone ?
kris.sg
pzygmunt wrote: Fri Jun 21, 2024 1:16 pm Czy urządzenia w lokalizacji "Mi Temp Sensor" nie mogą się połączyć czy są wyłączone ?
Czasowo wyłączyłem, bo leciały logi po zalogowaniu na ssh gdzie jest serwer supli.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Powinno już działać.
Problem był naprawdę ciekawy. Serwer wysypywał się przy przepisywania zawartości zmiennej typu double do zmiennej typu int za pośrednictwem wskaźnika. Rzecz w tym, że nie znalazłem tu, żadnego błędu. Wskaźnik wskazywał na właściwy obszar w pamięci, a zmienna źródłowa to nic nadzwyczajnego. Obiekt w którym się to działo był też poprawnie zainicjowany. Sprawdziłem kilka rzeczy i stwierdziłem, że albo to jakiś problem sprzętowy co było mało prawdopodobne z uwagi na powtarzalność albo coś się dzieje na poziomie kompilacji. Postawiłem na to drugie i wyłączyłem optymalizacje w kompilatorze. Po tym serwer przestał się wywracać. Oczywiście to nie przesądza, że właśnie w tym tkwił problem ponieważ po prostu mogło się zmienić "ułożenie" pamięci/programu w taki sposób, że błąd jest omijany. Tak czy inaczej wyłączymy optymalizacje dla wszystkich dockerów (przebudujemy je wieczorem).
Return to “Nowości”
