Żaluzje fasadowe - zaproszenie do testów
uchnast.michal
Robert Błaszczak wrote: Tue May 21, 2024 10:30 am Natomiast dla DIY taka funkcjonalność by się jak najbardziej przydała.
Dobrze, że Robert zapytał :D Na SRW czekam, obecnie używam Sonoff R3. Wybrałem ten model z myślą o module pomiaru energii i ewentualnym wykorzystaniu do bardziej precyzyjnego sterowania/kalibracji. Jest szansa na nich testować żaluzje?
e-talking............
djalex
robertklepacki94 wrote: Tue May 21, 2024 4:54 pm
djalex wrote: Tue May 21, 2024 9:33 am A tak jeszcze przy okazji: SRW nadaje się też do sterowania zaworami kulowymi (tak samo jak w roletach są krańcówki) więc dobrze by bylo wprowadzić taką funkcję, pewnie nie duzo zmian (ikona i animacja i to wszystko) a do dziś tego nie ma.
Zapodaj link do takiego zaworu, może u siebie wykorzystam do alarmu.
Np zawory HP Control https://hpcontrol.pl/zawory-i-armatura- ... cznym.html
Oraz wiele innych - kilka chinczyków przewineło się w dyskusjach tu na forum.
bajdzok
Ja mam u siebie mSRW-01 podłączone pod fasadówkę na silniku Somfy i chętnie potestuje nowy soft.
Rem125
Bardzo chętnie potestuję obsługę żaluzji fasadowych
Rem125 wrote: Thu May 23, 2024 8:11 am Bardzo chętnie potestuję obsługę żaluzji fasadowych
W pierwszym poście jest napisane co trzeba zrobić, aby testować :)
Rem125
po testowej aktualizacji sterowników SRW-01 Supla Zamel do wersji 2.8.61 wspierającej żaluzje wasadowe
U mnie są następujące ustawienia:
praca żaluzji
Jak żaluzje podnoszą się do góry to lamele przybierają pozycję otwartą poziomą ruch lameli odbywa się w 2 sekundy lekko się podnosząc i obracając o 90 stopni (ustawiam 90 stopni)
a jak się zamykają to przybierają pozycję zamkniętą pionową lekko się obniżając (ustawiam 0 stopni)
Kąt 90 stopni jest gdy lamelki są ustawione poziomo.
kąt 0 stopni jest gdy lamelki są ustawione pionowo.
Ustawienia w Supla Cloud
rodzaj sterowania nachyleniem - Zmienia pozycję w trakcie nachylenia.
Kąt nachylenia 0% - 90 stopni
Kąt nachylenia 100% - 0 stopni
po tych ustawieniach Animacja w aplikacji jest również zgodna z rzeczywistością
Rem125
Poglądowe zrzuty ekranu
Może jakieś wideo pokazujące apkę i żaluzje jednocześnie w trakcie sterowania ? ;)
Rem125
Rem125
pzygmunt wrote: Fri May 24, 2024 3:27 pm Może jakieś wideo pokazujące apkę i żaluzje jednocześnie w trakcie sterowania ? ;)
postaram się jakiś filmik nagrać tylko troszkę czasu potrzebuję
Return to “Nowości”
