Po zatym jak się pogrupuje żaluzje fasadowe to niestety bardzo dziwnie wygląda sterowanie lamelami
https://youtu.be/Fe8BRpshk9k?feature=shared
Żaluzje fasadowe - zaproszenie do testów
Puki co harmonogram nie działa dla fasadówek ale obszedłem to SCENAMI i do scen poustawiałem harmonogramklew wrote: Fri May 24, 2024 9:32 pm Nie testowałem wcześniej harmonogramów w Cloud z fasadówkami. Ale rzeczywiśce u mnie też się nie uruchamiają.
I wszystko zaczęło śmigać.
Fajnie działa
U mnie też harmonogramy nie działają - wyskakuje ze wykonania anulowane.
A może to nachylenie było lepiej ustawiane w % tak jak w cloud.
Witam.
Uruchomiłem funkcję na ośmiu żaluzjach.
Żaluzje działają w zakresie 0 - 90stopni.
Moje ustawienia:
1. Nie zmienia pozycji w trakcie zmiany nachylenia.
2. Całkowity czas zmiany nachylenia: 1,5s
3. Kąt nachylenia 0% - 90st
4. Kąt nachylenia 100% - 0st.
Żaluzje jako kanały działają bez zarzutu. Tj. Zarówno sterowanie jak i prezentacja w aplikacji są zgodne.
Powiązałem je w grupy i niezależnie od ilości żaluzji w grupie, sterowanie żaluzjami jest OK, prezentacja zaś skrajne położenia suwaka kąta nachylenia pokazuje jako zamknięte. A w położeniu środkowym otwarte. I to chyba jeden zauważony przeze mnie mankament.
Moje ustawienia:
Aktualnie w sterowaniu grupowym "nachylenie" nie stosuje ustawień związanych z kątami, tylko domyślne wartości (czyli zakres 0-180 stopni).jacekc wrote: Sun May 26, 2024 4:46 pm Powiązałem je w grupy i niezależnie od ilości żaluzji w grupie, sterowanie żaluzjami jest OK, prezentacja zaś skrajne położenia suwaka kąta nachylenia pokazuje jako zamknięte. A w położeniu środkowym otwarte. I to chyba jeden zauważony przeze mnie mankament.
Poprawimy to w apkach, aby ustawienia stopni były brane pod uwagę w grupach, pod warunkiem, że wszystkie fasadówki w grupie mają takie same zakresy kątów (np. 90 - 0 stopni). W przeciwnym wypadku, będzie to pracować tak jak teraz.
Pełna zgoda. Chodzi o jednorodny typ fasadówek.
Odkryłem ciekawą funkcję, która działa sterując żaluzją nie przyciskami a przesuwając palcem po obrazku żaluzji. Normalnie można było w ten sposób zadać do jakiego poziomu ma się przysłonić lub odsłonić żaluzja a właściwie roleta. A teraz żaluzji można zadać do jakiej wysokości ma się opuścić lub podnieść ale w zależności w jakim położeniu jest ustawiony suwak kąta nachylenia lamelek, po zmianę wysokości lamele wrócą do położenia sprzed zmiany wysokości. Dla mnie BOMBA. Często opuszczam żaluzje, ale aby były przezierne musiałem później wypoziomować lamele. Teraz po opuszczeniu same ustawia się w poziom. Szkoda że nie działa to wraz z przyciskami. Ale szacun Panowie!
I jeszcze uwaga odnośnie grup. Pisałem o dziwnym wyświetlaniu pozycji lamele kiedy strujemy grupą. Tak mam z dwiema, trzema i ośmioma żaluzjami w grupie. Ale mam też grupę z jedną żaluzją i tu sytuacja jest taka sama. A ta sama żaluzja jako kanał pokazuje pozycję w porządku.
