ZAPROSZENIE DO TESTÓW MEW-02 ETH :)
Po wprowadzeniu urządzenia w tryb konfiguracyjny z poziomu cloud połączyłem sie z rozglaszaną siecią aby sprawdzić konfigurację, nic nie zmieniałem i zamknąłem przeglądarkę. Po kilku godzinach urządzenie dalej jest w trybie konfiguracyjnym, wydawało mi się że po jakimś czasie przechodzi do normalnej pracy ale to chyba tylko jakbym nie połączył się z rozgłaszaną siecią. Proszę o potwierdzenie i opinie czy w takim przypadku ten nie powinno powiedzmy po godzinie może po pół godziny wrócić do normalnej pracy?
Automatyczny powrót do normalnej pracy jest tylko gdy w tryb cfg wejdzie się z Clouda i nie połączy się z urządzeniem.Yepestis wrote: Tue Sep 03, 2024 7:01 pm Po wprowadzeniu urządzenia w tryb konfiguracyjny z poziomu cloud połączyłem sie z rozglaszaną siecią aby sprawdzić konfigurację, nic nie zmieniałem i zamknąłem przeglądarkę. Po kilku godzinach urządzenie dalej jest w trybie konfiguracyjnym, wydawało mi się że po jakimś czasie przechodzi do normalnej pracy ale to chyba tylko jakbym nie połączył się z rozgłaszaną siecią. Proszę o potwierdzenie i opinie czy w takim przypadku ten nie powinno powiedzmy po godzinie może po pół godziny wrócić do normalnej pracy?
To jest na wypadek przypadkowego włączenie trybu cfg gdy nie jesteśmy w pobliżu urządzenia
Sprawdziłem odczyt licznika przy okazji nowego rachunku za prąd - różnica 30kwh (mniej na MEW) w ciągu 2 miesięcy, co może być przyczyną?
Przyczyna może być jena, źle podłączonu MEW lub pomieszane fazy względem przekłądników.
Ale..... masz pewność kiedy miałeś odczyt od dostawcy ? U mnie inkasent niekiedy był np. w poniedziałek a do systemu wprowadzał dopiero w środę, czas od odczytu do wprowadzenia nie był uwzględniony.
Najlepiej kontroluj przez parę dni dzienne zużycie i porównaj oba liczniki.
Przede wszystkim sprawdź połączenie zgodnie z opisem w tym poście: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8692matmuc22 wrote: Fri Sep 06, 2024 6:36 am Sprawdziłem odczyt licznika przy okazji nowego rachunku za prąd - różnica 30kwh (mniej na MEW) w ciągu 2 miesięcy, co może być przyczyną?
Najczęstszym błędem jest podłączanie pomiaru napięcia (wejścia V1, V2, V3) w innej kolejności niż pomiaru prądu (I1, I2, I3).
A więc teraz mogę coś więcej powiedzieć na temat dokładności pomiaru jest zbliżony do MEW-01 bo od 20 lipca jest różnica w energi pobranej 6 kw a w oddanej 1 kw więc wszystko się mieści w marginesie błędu
a tak ogólnie to wszystko wydaję się działać w jak najlepszym porządku.
Po wielu tygodniach liczenia przyszedł czas na podsumowanie
Co by dużo nie pisać i nie powtarzać tego co już zostało napisane, ten licznik jest świetny
MEWka liczyła duże prądy z przekładnikami na 400A.
Do porównania miałem LE-03d CT400 F&F i pojedynek liczydeł wypadł tak jak poniżej.
Na przeszło 15 MWh różnica pomiędzy licznikami to niecałe 7kWh
a na przestrzeni prawie trzech miesięcy liczenia bywały chwile, że sumy się pokrywały. W trakcie trwania testów było kilka awarii na sieci i mieliśmy niezłą dyskotekę na hali i w szafach
Mniej więcej od tego momentu, sumy zaczęły się delikatnie rozjeżdżać, ale czymże jest niecałe 7 kWh na 15 MWh? Tak czy siak F&F posiadający dokładność pomiaru w klasie pierwszej, a MEW w klasie drugiej, razem mierzą niemalże identycznie
W mojej opinii MEW-02 mirzy dużo dokładniej niż przypisana mu norma to przewiduje
A na koniec zbitek fotek i screenów
F&F MEW-02 Różnica
1 118 1 115 2,8
2 472 2 469 2,9
3 386 3 384 2,5
3 889 3 887 2,1
6 739 6 738 1,3
8 180 8 180 0,1
9 507 9 507 -0,1
10 361 10 362 -0,5
11 855 11 855 0,2
13 143 13 138 5,2
13 440 13 436 4,0
14 439 14 434 5,0
15 181 15 174 6,8
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Witam
Posiadam mew-02 eth i mam takie pytanie po integracji przez mqtt z home assistant, po restarcie home assistant zamel nie łączy się automatycznie i wymaga odłączenia od portu eth i podłączenia ponownie i wtedy działa.
Nie jest to wina HA bo poprzednio miałem mew 01 light po wifi i działało.
Czy ktoś miał podobny problem
MEW łączy się z brokerem MQTT, a nie bezpośrednio z HA.robertinog1 wrote: Mon Nov 11, 2024 3:46 pm Witam
Chyba że przez "restart HA" masz na myśli również restart brokera MQTT?
Jak problem wystąpi ponownie, to poczekaj kilka minut i przyłącz MEW w tryb konfiguracyjny, następnie wejdź na jego www pokaż tutaj co wyświetla na stronie w "LAST STATE"
Mqtt broker jest na tym samym serwerze co ha, tak jak pisałem poprzednio miałem mew 01 light po wifi i nie było takiego problemu.
Czy można się dostać w jakiś inny sposób czy tylko przez apke bo na pingi opdowiada ale nie łączy się z HA
