ZAPROSZENIE DO TESTÓW MEW-02 ETH :)
nonflammable
Ja też jestem chętny :)
Domek w szeregowcu, a na dachu PV na mikrotinwerterach (6 szt. = po dwa na każdą fazę). Skrętka do rozdzielni doprowadzona.
Do tego Supla, Zigbee, BT, OpenDTU i inne spięte z Raspberry (MQTT, supla-devices, Node-RED, i inne).
uchnast.michal
Mam pytanie odnośnie zastosowania. Kolega ma dwa "stoły" PV o łącznej mocy ponad 13K. Z uwagi na piękną pogodę często oddaje więcej niż 10K do sieci. Pomyślałem, że mógłby użyć MEW i dowolnego modułu z przekaźnikiem by odcinać ostatni stringi z jednego ze stołów. Czy to zadziała? Ma ktoś tak może już zrobione? Z góry dziękuję.
PS
Jeżeli tak, zgłaszam go również do testów:)
uchnast.michal wrote: Fri May 31, 2024 4:04 am Mam pytanie odnośnie zastosowania. Kolega ma dwa "stoły" PV o łącznej mocy ponad 13K. Z uwagi na piękną pogodę często oddaje więcej niż 10K do sieci. Pomyślałem, że mógłby użyć MEW i dowolnego modułu z przekaźnikiem by odcinać ostatni stringi z jednego ze stołów. Czy to zadziała? Ma ktoś tak może już zrobione? Z góry dziękuję.
PS
Przekaż koledze, że i tak powinien zgłosić większą moc do energetyki i przejść na starych zasadach do rozliczania 70% ;P
Falownik nie ma możliwości ograniczenia mocy do 10 kW? Ogólnie sporo falowników pozwala na podłączanie większej mocy paneli, niż same potrafią oddać. Można więc zamontować falownik 10 kW i paneli więcej, wtedy falownik sam obcina równo. Oczywiście to ile można przekroczyć moc, zależy od falownika.
A wracając do orginalnego pytania, to powinno to zadziałać. Tam pewnie trzeba jakiś stycznik zastosować, aby string odciąć. Ogólnie prądy po stronie DC są duże i szukałbym tutaj "stycznika" dedykowanego do PV i prądów stałych. Kiedyś na YT krążyły filmiki jakie ładne i duże łuki elektryczne można zrobić po stronie DC ;)
uchnast.michal
klew wrote: Fri May 31, 2024 7:47 am A wracając do orginalnego pytania, to powinno to zadziałać. Tam pewnie trzeba jakiś stycznik zastosować, aby string odciąć. Ogólnie prądy po stronie DC są duże i szukałbym tutaj "stycznika" dedykowanego do PV i prądów stałych. Kiedyś na YT krążyły filmiki jakie ładne i duże łuki elektryczne można zrobić po stronie DC ;)
Dzięki za info. To są w sumie dwa falowniki więc ustawienie po "jego stronie" nie jest rozwiązaniem. Słuszna uwaga co do DC, tego się właśnie obawiałem, nie wiem jak duży jest string, ile paneli zawiera :(. Jeszcze raz dziękuję.
cinas
Prąd nie jest duży bo do 15A max ale napięcie jest wysokie nawet powyżej 1kV
Pawel9922
Nareszcie , na to czekałem już dawno :D . Kiedy można się spodziewać dostępności żeby kupić ? Bo nie ukrywam że potrzebuje dwie sztuki i chciał bym odrazu na ethernet kupić .
dawid_cwiek
Mirosław F. wrote: Wed May 29, 2024 8:14 am SUPLOWICZE !!!
Chcemy zaczerpnąć Waszych opinii co do formy sprzedaży urządzenia.
Jak widzielibyście MEW-02 ETH w sprzedaży, czy jako komplet z przekładnikami SC-16 i w razie potrzeby dokupić SC-24 lub SC-36, czy może jako produkt solo i osobno dokupić przekładniki?
Według mnie najlepsza opcja byłby komplet z możliwością wyboru konkretnych przekladników jako wariant.
Seba96pro
Witam Ponownie :D
Poprzednio pisałem że potrzebuje i chętnie przetestuje mew-02 eth, ale nie wytrzymałem i kupiłem kolejny mew-01 do dalszej walki z dostawcą prądu i inwertera do PV. :shock:
Nadal jestem chętny do testowania mew-02 to będzie trzeci miernik od Was :D Podłączył bym pompę ciepła mierząc jej zużycie :mrgreen:
Co do przekładników. Moi
m zdaniem 100A dla zwykłego Kowalskiego jest jak najbardziej w porządku. Zazwyczaj ile jest amper na dom 25, 32 ? Na gospodarstwo wuja ma 63.
Jeśli ktoś potrzebuje więcej może skontaktować się z Wami lub sprzedawcą i poprosić o inny zakres przekładników.
Pozdrawiam i życzę każdemu szczęścia i miłych testów :D
shimano73
Trochę późno ale ja również zgłaszam gotowość do testu, będzie no impuls do modernizacji mojej RG i lepszego wykorzystania FV na autokonsumpcję do czego zmuszają nas operatorzy/dostawcy energii . W tej chwili nie mam możliwości określenia nadwyżki produkcji FV do aktualnej konsumpcji , było by super mając możliwość to kontrolować.
shimano73 wrote: Tue Jun 04, 2024 7:16 am ... FV ...
offtop: PV lub ewentualnie FW (PhotoVoltaic lub FotoWoltaika) ;)
Return to “Nowości”
