dublujące sie powiadomienia
kurus
Ja jak miałem taki sam problem dołożyłem optoizolator pod krańcówkę i jak ręką odjął zero problemów z fałszywymi powiadomieniami.
enzoaw
kurus wrote: Thu May 23, 2024 10:04 am Ja jak miałem taki sam problem dołożyłem optoizolator pod krańcówkę i jak ręką odjął zero problemów z fałszywymi powiadomieniami.
To trochę wyższa szkoła jazdy jak dla mnie :)
Nie mniej jednak dzięki wszystkim uwagom problem rozwiązałem następująco.
1. Utworzyłem scenę "Brama otwarta" z opóźnieniem X sekund na Powiadomienie "Brama wjazdowa otwarta"
2. Utworzyłem reakcję:
a) kiedy brama zostanie otwarta - wtedy Wykonaj scenę "Brama otwarta"
b) kiedy brama zostanie zamknięta - wtedy Przerwij scenę "Brama otwarta"
Chwilę zajeło mi zrozumienie logiki stąd wysyp postów nie mniej dziękuje za odpowiedzi bo udało się zrozwiązać kwestię pływającego czujnika
Efekt jest tak że po Otwarciu bramy dostaję po kilku sekundach powiadomienie push o jej o twarciu.
Przy zamknięciu bramy efekt pływania tłumiony jest przez rekacje "przerwij scenę brama otwarta"
Wybaczcie za tasiemca - mam nadzieje że jeszcze komuś się przyda.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc !
Return to “Yunshan wi-fi relay module”
