[i] Wersja 24.06 -> 24.07
To coś pokręciłem ale fakt faktem że, wersja 184 jest ok.
O widzę że po aktualizacji aplikacja nie zawiesza się na ekranie startowym ( działo się tak po opuszczeniu aplikacji pomagało wejście w twoje konto )
Teraz dział poprawnie
A to nie chodzi o Androida? W iOS dopiero nad tym pracujeLukiSpajder wrote: ↑Tue Jul 02, 2024 7:37 pm O widzę że po aktualizacji aplikacja nie zawiesza się na ekranie startowym ( działo się tak po opuszczeniu aplikacji pomagało wejście w twoje konto )
mipolansk wrote: ↑Tue Jul 02, 2024 8:11 pmA to nie chodzi o Androida? W iOS dopiero nad tym pracujeLukiSpajder wrote: ↑Tue Jul 02, 2024 7:37 pm O widzę że po aktualizacji aplikacja nie zawiesza się na ekranie startowym ( działo się tak po opuszczeniu aplikacji pomagało wejście w twoje konto )
Chodzi o iOS
Notorycznie się zawieszała na ekranie startowym . Jeśli otworzysz potem odpalisz inną aplikację i chciałeś wrócić do Supli to zatrzymywała się na ekranie z wyborem konta pomagało albo kliknięcie wybór konta i strzałka wstecz lub zamknięcie aplikacji .
A po ostanie aktualizacji jak by lepiej chociaż teraz rano się zawiesiło
Ale jeśli nad tym pracujesz dopiero to nie wiem skąd ta poprawa - będę testowa to dam znać
Co prawda ja używam teraz wersji oficjalnej 24.05.02, ale mocno męczące są te zawieszania się na ekranie łączenia. Myślałem że to głównie problem bycia na skraju wi-fi, gdzie czasem iphone raz ma lte, a raz wi-fi. Natomiast dzisiaj zwiecha była wyłącznie na sieci gsm i jedynie pomaga ubicie apki
Wkrótce w TestFlight pojawi się kolejna aktualizacja. Tym razem już pod numerem 24.07. W tej wersji:
- Dodano możliwość zabezpieczenia aplikacji kodem PIN. Wspierane są dwa zakresy zabezpieczenia. Można zabezpieczyć całą aplikacji i wtedy przy otwarciu należy wprowadzić PIN (bądź użyć biometrii). Druga opcja to zabezpieczenie zmian w kontach - dodanie lub edycja konta będzie wymagała podania kodu PIN. Kod PIN możecie nadać w ustawieniach aplikacji.
- Skrócony został czas oczekiwania na połączenie z serwerem, przez co zgłaszany przez was problem z zawieszającym się ekranem logowania powinien zostać wyeliminowany.
- Dodano nowy widok z listą urządzeń Supla.
Ze względu na wprowadzenie kodu PIN zmienione zostało dość sporo w aplikacji, dlatego proszę o czujność i zgłaszanie błędów oraz różnych dziwnych zachowań
Będzie małe opóźnienie ze względu na pierwsze niespodziewane problemy. Postaram się rozwiązać je w poniedziałek.mipolansk wrote: ↑Fri Jul 12, 2024 2:37 pm Wkrótce w TestFlight pojawi się kolejna aktualizacja. Tym razem już pod numerem 24.07. W tej wersji:
U mnie już jest i działa , również z FaceID
No właśnie , zainstalowałem ustawiłem faceid i było ok. Ale teraz gdy po użyciu apki no otwarciu garażu i wyjściu z apki wyskakuje błąd „awaria aplikacji” i czasem trzeba się nieźle na klikać aby to potwierdzić i komunikat zniknął.
Czasem jak jestem innej apce, np teraz gdy to pisze wyskoczyło mi dwa razy
To nie są żale tyko obserwacja , w samym działaniu apki nie zauważyłem problemów
