Witam.
Czy ten jednoplikowy (4MB) będzie działał na ESP32 bez (S) ? Próbowałem wgrywać ale nie rusza?
Pozdrawiam.
Airly pod nową bibliotekę SuplaDevice 😉
Na GH są 2 wersje jedna pod esp32 C3, a jedna do normalnego esp32
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Cieszę się, że moje projekty się podobają, ale do tego czujnika to musiałbym w końcu wrzucić aktualizację, bo źle przelicza procenty baterii, ja to już u siebie mam poprawione, ale na serwer muszę wrzucić.Zibi_007 wrote: Mon Jul 22, 2024 5:13 pm PS. Robisz świetne projekty, Twój czujnik bateryjny też mam![]()
Co do pomiaru u mnie to dopiero dzisiaj miałem jakąś dziurę półgodzinną w odczycie, pewnie brak połączenia z siecią, a tak to chodzi normalnie
Tak sobie teraz myślę, że może to być też wina konkretnej stacji. Jak będę miał chwilę, to spróbuję przełączyć się na inne. No ale do tego muszę mieć dostęp do modułu. A może kolejna aktualizacja softu pozwoliłaby wpisywać dane APIKEY i współrzędne bez wchodzenia w tryb konfiguracji? Pewnie jest z tym trochę roboty, dla mnie to nie "must have", cieszę się z tego co już mam
Tak tylko rzucam pomysł na przyszłość.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
Mówisz i masz
Cześć
dziś dotarła mi płytka super mini i na niej odczyt na tych samych danych stał natychmiast, na zwykłym ESP32 wisiał dwa dni i cały czas same zera.
Hmmm, na zwykłym nie testowałem, tylko skompilowalem program, trzeba by było spojrzeć w logi, dlaczego serwer Airly odrzuca zapytanierobertklepacki94 wrote: Tue Jul 23, 2024 6:53 pm Cześćdziś dotarła mi płytka super mini i na niej odczyt na tych samych danych stał natychmiast, na zwykłym ESP32 wisiał dwa dni i cały czas same zera.
Jestem poza moją lokalizacją, ale miałem pod ręką jeszcze jeden wolny moduł C3 i... poszło od strzała. Zaktualizowało się natychmiast i chodzi tak już parę godzin. Nie wiem, czy coś jeszcze zmieniałeś w sofcie, ale mam wrażenie, że odczyty są częstsze (nie ma takich dużych "schodków"). Sprawdziłem prze chwilą zmianę współrzędnych "w locie". Super, że jest teraz konfig GUI po normalnym adresie urządzenia. Samo "save" nie wystarczy, muszę kliknąć w "save & restart", po restacie w ciągu kilkudziesięciu sekund jest odczyt z nowej stacji. Bardzo fajnie to działa. Pochodziłem sobie po Polsce
W każdym razie wszystko działa, jak powinno. Z mojej strony już brak życzeń
Teraz sobie w reakcjach poustawiam alarmy odnośnie jakości powietrza i będzie komplet.
Dziękuję i pozdrawiam
Hej. Nie powinno być częstszych odczytów, bo nie zmieniałem nic w tym kierunku w sofcie, zmiana parametrów powinna zadziałać.w sumie od razu, ale może się mylę, musiałbym to sprawdzić, jak naciśniesz Save & Restart to urządzenie po połączeniu z siecią Wi-Fi po 30 sekundach powinno pobrać pierwsze dane, a kolejne po 20 minutach. Ale jak stracisz na przykład połączenie Wi-Fi i później się urządzenie połączy to nadal będzie to odliczanie 20 minut, no chyba że w międzyczasie minął ten czas to dane powinny być pobrane od razu... Raczej już nie będę robił zmian w sofcie, sprawdzę ewentualnie dlaczego na zwykłym esp32 nie chce chodzić to poprawnie...
