Wrzuć cały config oraz logi jakie masz. Zacznij od prostego przykładu, czyli np tylko jeden kanał typu RelayHobo wrote: Sat Jan 04, 2025 7:24 pm W takim razie poproszę o pomoc w takiej kwestii:
mam serwer mqtt który jest translatorem dla zigbee i chciałbym osiągnąć efekt widoczności danych z tych urządzeń w supli a dla urządzeń on/off - możliwość sterowania stanem.
sd+mqtt
Prawda jest taka że wszystko jest w pierwszym wpisie tego wątku bo nie zmieniałem tego licząc na poprawki w nowych wersjach biblioteki lub wsparcie z forum.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Tak wygląda konfiguracja kanału z pierwszego posta:Hobo wrote: Sun Jan 12, 2025 8:49 pm Prawda jest taka że wszystko jest w pierwszym wpisie tego wątku bo nie zmieniałem tego licząc na poprawki w nowych wersjach biblioteki lub wsparcie z forum.
channels:
- type: CustomRelay
state: state
set_state: state #ta linia
turn_on_payload: "ON"
turn_off_payload: "OFF"
source:
type: MQTT
state_topic: "*/state"
parser:
type: Json
refresh_time_ms: 1000
output:
type: MQTT
control_topic: "*/set"
payload:
type: Simple
Odczyt masz ustawiony na parser Json, a parametr "state" ma szukać w jsonie klucza "state", więc oczekuje że w */state są publikowane wartości w stylu:
"state": 1
Wartość w stylu "set_state: moja_wartosc" dotyczy sytuacji, gdy output jest w formacie json, czyli przy Payload typu Json, będą publikowane wartości w stylu:
{"moja_wartosc": "ON"}
ON
