Zaproszenie do testów Auraton/Supla
To już jest bardziej ciekawe : bramka wyłączona jakieś 5 mon temu....termometr już dawno też niewidoczny ale głowica z której wyjąłem baterie przed wyłączeniem bramki dalej widoczna online gdzie bramka już dawno nie ma zasilania ????
lukfud
BOX + RC + TSI (Temperature Sensor Indoor)
No to lecimy ;)
1.
Po włączeniu (kiedy ustawiony jest tryb ręczny i temperatura zadana jest większa od obecnej) RC nie "startuje". Dopiero zmiana zadanej temperatury o 0,1 w górę lub w dół daje sygnał i RC się otwiera. Przy małej różnicy temperatur (23,2->23,6), kiedy głowica otwiera zawór na 20% Cloud o tym nie informuje. Chyba, że wyłączymy, to zanim głowica zamknie zawór, aplikacja pokazuje otwarcie 20% i status OFF.
Znaczne zwiększenie temperatury wymusza otwarcie zaworu na 100% i pokazuje się stosowna informacja.
2.
Czy jest możliwość dodania opcji w Cloud, gdzie będziemy mogli ustawić zachowanie RC po utracie połączenia z bramką? Na ten moment po utracie połączenia głowica wykonuje swoje zadanie (jeśli wcześniej została włączona), a mogłaby się wyłączyć lub ustawić zadaną temperaturę na wcześniej zdefiniowaną w Cloud.
3.
Przy pracy z harmonogramem RC startuje równo o zadanej godzinie, więc musimy brać to pod uwagę ustawiając czasy. Czy istnieje, bądź będzie istniała możliwość, aby głowica otwierała się odpowiednio wcześniej. Tak jest chyba w Danfoss Living Eco.
4.
Pytanie do Auratona:
Czy możecie wraz z Suplą wprowadzić mechanizm, aby parowanie urządzeń odbywało się poprzez bramkę i Cloud?
Pomijając, że trzeba później pamiętać co z czym jest sparowane to po usunięciu pary (factory reset) trzeba ponownie urządzenia parować ze sobą i dodatkowo ponownie z bramką.
Zibi_007 wrote: Fri Oct 04, 2024 5:53 pm Edit: Alexa zaczęła normalnie reagować. Teraz kilkanaście razy z rzędu normalnie zmienia i o tym informuje.
Z Alexą generalnie mamy na "pieńku" i nie chodzi tu tylko o termostaty tylko o całokształt ;) Szukamy od dawna przyczyny takiego zachowania. Byłem chwilę w kontakcie z Amazonem ale oni szybko zamykają tickety. Nie zdążyłem zebrać próbki logów tak by wyłapać moment w którym tak się zachowuje. Jak próbuję sam to zreprodukować to zawsze stanę na "u mnie działa". Tak więc jeśli ktoś obserwuje takie zachowanie i chciałby mi pomóc w złapaniu logów z komunikacji z Amazonem to zapraszam.
QLQ wrote: Fri Oct 04, 2024 6:48 pm No to teraz zoonk??:
https://drive.google.com/file/d/1Oq ... p=drivesdk
Prawdopodobnie ten statu jest związany ze statusem termometru, który się usypia i w tym czasie uznawany jest jako online. Stawiam, że to niefortunnie wpłynęło na sam termostat. Sprawdzimy. Poprawimy.
pzygmunt wrote: Fri Oct 04, 2024 7:51 pm
Ustawienia "validity time" po stronie Supli są nieprawidłowe.
Zarówno dla termometru, jak i dla termostatów. Ogólnie przy elementach sterujących, takich jak termostat, ten czas powinien być ustawiony na 0 mimo tego że tego to urządzenie bateryjne.
Temat poruszany i opisywany 2 dni temu w tym wątku
QLQ wrote: Fri Oct 04, 2024 6:07 pm Przed chwilą: Logowanie do cloud.supla.org tan wybór przełącz w tryb konfiguracji. Dalej Logowanie przez 192.168.4.1 do bramki i wybieram update firmware (było 24.10) . Niby cis zrobiło ale teraz nie łączy z zewnętrznym termometrem....??
Edit: zaskoczyło po ok 3 min
Termometr wysyła pomiar co jakiś czas. On nie wie że bramka może nie znać jego stanu, a bramka nie może wymusić od niego komunikacji.
Także po resetach bramki, urządzenia mogą być offline przez jakiś czas.
W przypadku termometru, możesz wymusić komunikację wciskając krótko przycisk (ten na wykałaczkę - od parowania) - wtedy szybko się pojawi
lukfud wrote: Fri Oct 04, 2024 6:44 pm Po włączeniu (kiedy ustawiony jest tryb ręczny i temperatura zadana jest większa od obecnej) RC nie "startuje". Dopiero zmiana zadanej temperatury o 0,1 w górę lub w dół daje sygnał i RC się otwiera. Przy małej różnicy temperatur (23,2->23,6), kiedy głowica otwiera zawór na 20% Cloud o tym nie informuje. Chyba, że wyłączymy, to zanim głowica zamknie zawór, aplikacja pokazuje otwarcie 20% i status OFF.
Głowica ogólnie reaguje powoli na zmiany. Potrafi być otwarta, gdy damy off (pokazuje grzanie).
Stan wysyła najczęściej po zakończeniu ruchu, a nawet gdyby robiła to z minutowym opóźnieniem, to też bym jej to wybaczył ;)
Sprawdzę to włączanie, ale pewnie jak byś cierpliwie poczekał, albo gdyby temperatura zaczęła spadać, to by się włączyła.
lukfud wrote: Fri Oct 04, 2024 6:44 pm 2.
Nie ma takich opcji
lukfud wrote: Fri Oct 04, 2024 6:44 pm 3.
Głowice RC nie mają takiej opcji. Po stronie Supli też nie mamy takiej opcji
lukfud wrote: Fri Oct 04, 2024 6:44 pm 4
Wiem że to nie do mnie pytanie, ale zupełnie nie rozumiem tego punktu.
Parowanie odbywa się przez bramkę i przez Cloud.
Chyba że piszesz o parowaniu np HM z RC?
lukfud
klew wrote: Fri Oct 04, 2024 8:10 pm Głowica ogólnie reaguje powoli na zmiany. Potrafi być otwarta, gdy damy off (pokazuje grzanie).
Opisałem sytuację, kiedy po kliknięciu ON i otwarciu zaworu stan w Cloud się nie zmienia.
Po kliknięciu OFF i zakończeniu ruchu stan zmienia się natychmiast.
Nie ma takich opcji
Wiem, że nie ma, dlatego pytam, czy jest szansa na ich dodanie, o ile uznacie to za zasadne.
Temat do rozważenia, czy definitywnie "nie"?
Ależ oczywiście, że piszę o parowaniu HM z RC, RC z TSI itd. ;)
Bartoni
pzygmunt wrote: Fri Oct 04, 2024 1:17 pm Zmierzamy w kierunku wyeliminowania już zgłoszonych problemów by jak najszybciej wprowadzić urządzenie do sprzedaży.
Kiedy orientacyjnie pojawia się w sprzedaży? Jaka będzie orientacyjna cena głowicy i bramki?
Return to “Nowości”
