Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Mmof
klew wrote: Wed Oct 16, 2024 9:24 pm
Mmof wrote: Wed Oct 16, 2024 8:37 pm A jeszcze jedno bo mi to przeszkadza nie lepiej żeby w momencie jak termostat czyli w moim przypadku HM wyłącza grzanie ale głowica jeszcze jest otwarta to w App pokazywało że już nie grzeje bo teraz jest pokazane że ogrzewanie jest włączone ale w rzeczywistości nie jest bo to tylko głowica jest jeszcze otwarta.
Ale głowica otwarta = grzeje.
W tej konfiguracji stan grzania hm jest akurat bez większego znaczenia.
Widok "ogólne" dla połączonych termostatów pokazuje grzanie, gdy którykolwiek z grupy grzeje
Ja bym nie określił tego że głowica grzeje bo HC i HM już jest wyłączone głowica tam sobię jeszcze próbuję dogrzać strefę ale i tak pompa CO nie jest włączona(chyba że inna strefa grzeje to wtedy pompa CO chodzi). No ale jak tak ma być to ok ja ustawiam HM jako termostat nadrzędny i myślałem że to on będzie pokazywał grzanie termostatu bo głowica pracuję dla niego, a HM włącza HC i RC oczywiście jak wszystko jest połączone tak jak ma być, a jeżeli coś się stanie z HM to wtedy RC zacznie działać jako termostat a na chwilę obecną jest urządzeniem sterowanym przez HM i jak dla mnie wprowadza to w błąd jeżeli już to niech coś na kafelku w App pokazuje że urządzenie podrzędne jeszcze grzeje a nie że główny termostat jest włączony. Ale to jest moje zdanie nie koniecznie inni go podzielają.😉
kris.gie
Sparowałem drugą głowicę z bramką, na starcie zgłosiła się z takim opisem:
Mmof
kris.gie wrote: Thu Oct 17, 2024 5:24 am Sparowałem drugą głowicę z bramką, na starcie zgłosiła się z takim opisem:
A klapkę zamknąłeś od baterii?
kris.gie
Mmof wrote: Thu Oct 17, 2024 5:43 am
Po zamknięciu klapki głowica zrobiła się online, chodzi mi o literówkę :)
robertklepacki94
kris.gie wrote: Thu Oct 17, 2024 5:51 am
Nie masz jakiegoś tłumaczenie automatycznego ?
Dzięki, poprawimy
Mmof wrote: Thu Oct 17, 2024 3:37 am Ja bym nie określił tego że głowica grzeje bo HC i HM już jest wyłączone głowica tam sobię jeszcze próbuję dogrzać strefę ale i tak pompa CO nie jest włączona(chyba że inna strefa grzeje to wtedy pompa CO chodzi). No ale jak tak ma być to ok ja ustawiam HM jako termostat nadrzędny i myślałem że to on będzie pokazywał grzanie termostatu bo głowica pracuję dla niego, a HM włącza HC i RC oczywiście jak wszystko jest połączone tak jak ma być, a jeżeli coś się stanie z HM to wtedy RC zacznie działać jako termostat a na chwilę obecną jest urządzeniem sterowanym przez HM i jak dla mnie wprowadza to w błąd jeżeli już to niech coś na kafelku w App pokazuje że urządzenie podrzędne jeszcze grzeje a nie że główny termostat jest włączony. Ale to jest moje zdanie nie koniecznie inni go podzielają.😉
Termostat nadrzędny grupuje widok połączonych termostatów. Sama funkcja "nadrzędnego" sprawia wyłącznie, że nastawiony tryb i temperatura jest przekazywana do połączonych termsotatów. Sam sygnał "grzania" z termostatu nadrzędnego nie jest do niczego używany przez połączone termostaty.
Samo HM nie posiada wyjścia grzewczego, więc stan "grzanie" HM ma sens jedynie, gdy są spełnione jednocześnie dwa warunki:
1. Mamy HC lub FHC podłączone do pieca i ustawimy "włącznik pieca" w HM na HC/FHC oraz
2. Mamy w domu/mieszkaniu obwody grzewcze, które są stale otwarte (czyli nie ma tam siłowników z FHC ani głowic HC)
Głowica niezależnie od HM decyduje, czy potrzebuje podgrzać, czy nie. 14% to też grzanie i też do tego powinien się piec i pompa załączać.
Dlatego w głowicy należy też ustawić włącznik pieca i pompy (o ile jest używany).
Ogólnie każdy "termostat", który faktycznie steruje ogrzewaniem, powinien mieć ustawiony włącznik pieca i pompy (o ile są używane).
"Termostat" HM jest używany tylko gdy mamy włącznik pompy i pieca i gdy mamy w domu obwody, które są stale otwarte.
lovejoy13
klew wrote: Wed Oct 16, 2024 8:24 pm
lovejoy13 wrote: Wed Oct 16, 2024 8:04 pm AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller posiada styk bezpotencjałowy oraz sterowanie pompą. Brakuje mi możliwości konfigurowania czasu zadziałania tych styków. W przypadku instalacji hydraulicznej, gdzie grzejniki są podpięte do listwy rozdzielczej, sterowanej elektrozaworami, piec gazowy z wbudowaną pompą startuje a obiegi grzewcze nie są otwarte...
Czy chodzi Ci o opóźnienie włączenia przekaźników w przypadku załączenia się głowicy?
Nie. Chodzi o opóźnienie włączenia przekaźników w przypadku załączenia się elektrozaworów na listwie.
lovejoy13 wrote: Thu Oct 17, 2024 9:30 am
FHC w przypadku załączenia swojej strefy grzewczej, daje 3 min opóźnienia na styki dla pompy i pieca.
Trochę nie rozumiem problemu, który opisujesz.
Mmof
klew wrote: Thu Oct 17, 2024 7:52 am
No właśnie mam w RC ustawione HC jako przełącznik źródła ciepła i w takim razie coś nie działa poprawnie bo głowica otworzona a HC wyłączone. Chyba że ja coś źle rozumiem ale według tego co piszesz to pompa HC powinno być załączone gdy RC jest otwarte. Spojrzyj tak mam ustawione urządzenia ze sobą sparowane lokalnie.
Return to “Nowości”
