Jeżeli chodzi o ten rezystor podciągający do +3,3V to jest 10k.robgold wrote: Sun Sep 15, 2024 11:43 am Wydaje się, że problem rozwiązany. Sobota, ulewny deszcz, dziś słonce i zero fałszywy akcji.
Po zwiększeniu prądu wyzwalania optotriaka wszystko się ustabilizowało. Niestety tutaj nie można szaleć w nieskończoność bo potem zaczynamy wydzielać już sporą moc na rezystorze, którą trzeba gdzieś rozproszyć dlatego są dwa 3k3 na "kopulanta"
Swoja drogą poszukałem schematów płyty CAME BX ZBX6 i o ile to co znalazłem w sieci jest poprawne, może samo podłączenie wejść SBW bez żadnych modułów ale poprzez rezystory ograniczające prąd by się nie sprawdziło. Trzeba tylko tak dobrać wartości aby z dzielników jakie powstaną ADC w uC bramy nadal myślał, ze ma poprawne stany z krańcówek FC i FA.
Tutaj problemem jest ten offset na połowie napięcia zasilania w SBW, który jest widoczny dla układu bramy przy wpięciu "wprost".
Potestuje - zobaczymy.
SBW-02, czułość wejść, histereza
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
