Czujnik temperatury przestał wskazywać
rustin
Szybkie i pewnie głupie pytanie. Zmierzylem opornik który jest i ma 4.9k, dziwne bo według pasków wychodzi 4.7k. Miałem tylko mniejsze i dwa szeregowo dały mi 4.27k i taki wlutowałem na nowym czujniku, kabel czujnika ok 30cm. Czy dobrze zrobiłem czy lepiej dać ten co był ?
wojtas567
słabo widać na Twoim zdjęciu ale znając typoszereg to ostatni pasek jest srebrny czyli tolerancja 10%. Więc policz sobie czy twoje się łapią.
Przylutuj nowy DS z rezystorem i zobaczysz czy będzie pomiar.
Zastanawiałem się czy nie zmieniłeś przypadkiem portu GPIO3 w ustawieniach przy DS?
rustin
Dałem nowy czujnik bez rezystora i działa. Wlutowałem dwa rezystory szeregowo 4.27k. Temperaturę pokazuję czyli był uszkodzony czujnik. Zastanawiam się czy dobrze zrobiłem zmieniając rezystor czy wstawić ten co był ? Czy to nie ma znaczenia ?
wojtas567
Nie ma znaczenia. Działa zamknij obudowę i ciesz się dalej z SUPLI :)
