Problem z napędem bramy AWso2018 Pro Standard ( WIŚNIOWSKI )
Może tak być. Fotokomórki nie blokują otwierania bramy, tylko zamykanie.
Jeśli odłączasz to testu fotokomórki, musisz zmostkować F-RX z GND,
samo odłączenie spowoduje taki sam błąd jakby były niesprawne.
Usterka zlokalizowana - po zmostkowaniu F-RX z GND brama działa. Uszkodzone są fotokomórki.
Wszystkim wypowiadającym się w dyskusji bardzo dziękuje za uprzejmość i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
Dzień dobry,
jednak usterka nie została usunięta. Jak sugerowano została odłączona fotokomórka i brama działała ( nie zacięła się przez kilka dni ). Wymieniono fotokomórkę na nową i po 3 dniach działania brama zacięła się w pozycji otwartej. Po zwolnieniu rygla bramy zamknięto bramę ręcznie i zaczęła działać jednak brama tylko się otwiera. Sprawdzono ręką wymienioną fotokomórkę
- nie klika (już nie działa? )
Może macie Państwa jakieś sugestie jak poradzić sobie z tym problemem?
Może przewody są gdzieś uszkodzone i w zależności od temperatury/wilgoci raz działa dobrze, a raz nie. Może centrala jest jakoś w specyficzny sposób uszkodzona. Odkręć fotokomórki. Podłącz je na krótki i zwiąż tak aby cały czas się widziały. Jeśli będzie dobrze działać tj. tak jakby nikt nie przerwał wiązki światła to może będzie to jakiś trop.
Tak jest standardowo w ustawieniach automatyki bramy, ale da się to zmienić i reaguje na oba kierunki jazdy.Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 27, 2024 4:13 pm Może tak być. Fotokomórki nie blokują otwierania bramy, tylko zamykanie.
Wiśniowski nie robił automatyki sam tylko firma zewnętrzna, spotkałem się już z problemami w automatach po 2007 że pomimo ustawienia bariery na zamykanie lubi i reagować na otwieraniu. Sam mam taki mankament w napędzie ST-2 i żadne zmiany w ustawieniach nic nie dają.
Często też nawet delikatne upływności (wilgoć) na zastosowanych błędnie "skrętkach" powodują wprowadzanie automatyki w błąd i dziwne jej zachowanie. Nie jest to czyste zwarcie tylko okazuje się oporność pomiędzy żyłami na poziomie kiloomów np na przycisku lokalnym powoduje w nieoczekiwanym momencie wywołanie reakcji bramy.
Brama 11m to już dość spore obciążenie dla słabego silnika który jest w AWS - tam jest tylko 24V i 140W więc jak brama nie chodzi lekko to nawet obciążenie śniegiem/wiatrem może spowodować zadziałanie przeciążenia i reakcje automatu na ustawione polecenie po przeciążeniu.
