Czujnik wiatru i deszczu
SOYER
https://app.weathercloud.net/d431178560 ... e_vignette
https://kryry01.aqi.eco/pl
Zrobione na esp8266, część danych najpierw pobieram z innych swoich urządzeń przy pomocy API, a dopiero potem wysyłam na ww, serwisy.
Jakby ktoś chciał szkic to dajcie znać, założę osobny wątek.
https://github.com/Soyer79
Bernix
Techniczne
Czy można zmieniając pin anemometru na A0 czytać wilgotność gleby skoro jest to kanał ogólnego przeznaczenia. Jeżeli nie to czy można dołożyć do kodu coś takiego. Niestety z programowania to jestem kulawa noga no chyba że telewizora.
SOYER
Nie da się zmieniając sam pin, czytać zupełnie inny czujnik. To tak nie działa;).
Bernix
A czy można dorzucić obsługę takiego
https://a.aliexpress.com/_EQXtr9T
SOYER
Nie wiem czy starczy pamięci na kolejnego KPOPa…
Można by spróbować.
Bernix
A mógłbym poprosić.
SOYER
Jutro postaram się zrobić. Dzisiaj nie dam rady. Co konkretnie ma być w tym szkicu?
SOYER
Dla wszystkich userów serwisu aqi.eco:
kolega Tomek z aqi, po moich namowach dołożył obsługę wyświetlania danych z czujnika wiatru i deszczu.
https://github.com/trekawek/air-quality ... 0613a3d89c
Dane prędkości wiatru jako wind_speed (w m/s), a opady deszczu jako rainfall (w mm).
Po mojej prośbie, zmieni też, w wolnej chwili jednostkę na km/h.
Bernix
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 8:10 am Jutro postaram się zrobić. Dzisiaj nie dam rady. Co konkretnie ma być w tym szkicu?
Dziękuję bardzo za zainteresowanie
W twoim projekcie jest:
ds
dht22
kpop wiatr chwilowy
kpop wiatr średni z ostatniej minuty
kpop deszcz
To już jest fantastyczny zestaw czujników, a czy możesz ustalić taki:
Dht22
Czujnik wilgotności gleby (pomiar analogowy) https://a.aliexpress.com/_EzNUsvP
Kpop deszczomierz https://a.aliexpress.com/_Eu3Ku5J
Czujnik natężenia światła BH1750
Czujnik deszczu (ten bez przekaźnika) https://a.aliexpress.com/_EJZyptF
Wiem że to już dużo ale jakby dało do tego dołożyć kpop wiatr chwilowy to byłby komplet.
Jeżeli uznasz że za dużo to w twoim projekcie jakby można było zamienić ds na ten czujnik wilgotności gleby.
Coś chyba przekombinowałem. Czujnik wilgotności gleby i czujnik deszczu to chyba pomiary analogowe. Jeżeli tak to zostaje czujnik wilgotności gleby.
Pietras81
SOYER wrote: Thu Nov 21, 2024 9:17 pm Nie wiem czy starczy pamięci na kolejnego KPOPa…
Można by spróbować.
Z tego co widzę na aqi wygląda super. A mogę zapytać z jakiego czujnika masz parametry jakości powietrza ??
https://pietras-81.aqi.eco/
