Czujnik wiatru i deszczu
Witek7474
W sensie wszystko sam od zera? Szacunek ;-)
SOYER
Witek7474 wrote: Wed Nov 27, 2024 11:46 am W sensie wszystko sam od zera? Szacunek ;-)
Tak od zera. Jeszcze kilka lat temu prosiłem szwagra, elektryka, żeby mi polutował diodę, rgb bo nie wiedziałem jak to zrobić. Z programowaniem to już całkowite zero było. Coś mnie jednak tchnęło do nauki, bo zawsze mnie do tego ciągnęło. Trafiłem na kursy Forbota i tak już poszło.
Teraz wolę główkować nad kodem, niż lutować;).
https://kryry01.aqi.eco/pl
SOYER
@Bernix, jak tam, odpaliłeś to? Działa?
Bernix
SOYER wrote: Fri Nov 29, 2024 7:37 pm @Bernix, jak tam, odpaliłeś to? Działa?
Witaj, jeszcze raz dziękuję. Właśnie wróciłem z małych wojaży. Kleje wszystko do kupy. Zamówiam jeszcze anemometr. Jak sklece to pokażę. Pozdrawiam serdecznie
Taki o https://a.aliexpress.com/_ExcPQjA
Bernix
SOYER wrote: Mon Nov 25, 2024 8:12 pm @Bernix
#include <SuplaDevice.h>
#include <SDS011.h>  //  https://github.com/ricki-z/SDS011
#include <Timers.h>   //   https://github.com/nettigo/Timers
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
  Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#define dsPin 14 //D5
#define dhtPin 5 //D1
#define windPin 12 //D6
#define rainPin 2  //D4
#define gleba_pin A0
#define rxPin 13 //D7 SDS011
#define txPin 15  //D8 SDS011
float p10, p25;
int error;
bool startOdczyt = 0;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
volatile int half_revolutions_time = 2; //Utworzenie zmiennej połowa pełnego obrotu (half revolutions)
volatile int rpm = 0;
unsigned long static  last_event = 0;
unsigned long static last_event1 = 0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float correct_moment_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *moment_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *average_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *rain = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P2 = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P10 = nullptr;
const int analogInPin = gleba_pin;
class AnalogValue : public Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement {
  public:
    AnalogValue(int pin) : pin(pin) {
    void onInit() {
      pinMode(pin, INPUT);
      channel.setNewValue(getValue());
    double getValue() {
      return analogRead(pin);
  protected:
    int pin;
void ICACHE_RAM_ATTR rn(){// wektor przerwania deszczomierza
  if (millis() - last_event1 < 50) {   //debouncing
    return;
  rai++;
  last_event1 = millis();
 void ICACHE_RAM_ATTR rpm_fan() { //funkcja rpm_fan
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolutions_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void temporaryRPM(){
    noInterrupts();
    if((last_event + 2000) < millis()){
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
     correct_moment_kmh = 0;
    else{
      rpm = (30000 / half_revolutions_time) ;
      moment_kmh = 6.28 * 0.075 * rpm/60.0 * 3.6;// pi x promień czujnika x rpm/60s x ms->km/h
      if(moment_kmh < 10){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.8;
      else if((moment_kmh >= 10) && (moment_kmh < 25)){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.7;
      else if(moment_kmh >= 25){
    if(sekund6.available()){
      temp_kmh = temp_kmh + correct_moment_kmh;
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      average_kmh = temp_kmh / 10;
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
   interrupts() ; //Przywróć przerwania
void sds(){
  if((minut5.available()) && (startOdczyt ==0)){
    sekund30.restart();
    startOdczyt = 1;
    odczyt = 1;
    my_sds.wakeup();
  if((sekund30.available()) && (odczyt == 1)){
      error = my_sds.read(&p25, &p10);
       if (!error) {
        P2->setValue(p25);
        P10->setValue(p10);
        Serial.println("P2.5: " + String(p25));
        Serial.println("P10:  " + String(p10));
        minut5.restart();
        startOdczyt = 0;
        odczyt = 0;
        my_sds.sleep();
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
      my_sds.begin(rxPin, txPin); //RX, TX
  Serial.begin(9600);
    new Supla::Sensor::DHT(dhtPin, DHT22);
    moment_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    average_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    rain = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P2 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P10 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    new AnalogValue(analogInPin);
    pinMode(windPin,INPUT_PULLUP);
    pinMode(rainPin,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), rn, RISING);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(windPin), rpm_fan, FALLING);
    minut5.begin(299999);
    sekund30.begin(30001);
    minuta.begin(59999);
    sekund6.begin(6000);
    sekund1.begin(1000);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxx@wp.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    temporaryRPM();
    sendSupla();
    sds();
void sendSupla(){
    if(sekund1.available()){
      moment_wind->setValue(correct_moment_kmh);
      sekund1.restart();
    if(minuta.available()){
      mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
      rain->setValue(mmM2);
      average_wind->setValue(average_kmh);
      rai=0;
      minuta.restart();
Jest dodana obsługa odczytu analogowego(czujnik wilgotności gleby) na pinie A0, jako KPOP. Tylko nie wiem czy to będzie działać. Musisz sprawdzić, a przy okazji też czujnik SDS.
Cześć.
Od czego zacząć. Podmiana "xx" na właściwe dane, kompilacja bez uwag, flash przy pomocy ESP tool zakończony sukcesem, a urządzenie nie rejestruje się w cloud. Natomiast rozgłasza swoje wifi. Mógłbyś zweryfikować u siebie na jakiś urządzeniu ?
SOYER
Masz włączoną rejestrację w cloud? Na pewno wgrałeś mój szkic z tego tematu? Tam nie ma webinterface ani OTA…
Czy GUI i AUTH użyte na pewno pierwszy raz?
Bernix
SOYER wrote: Thu Dec 05, 2024 2:54 pm Masz włączoną rejestrację w cloud? Na pewno wgrałeś mój szkic z tego tematu? Tam nie ma webinterface ani OTA…
Dane poprawne, twój szkic, GUID i AUTH użyte po raz pierwszy
SOYER
Skoro się wgrywa i uruchamia, ale pomimo włączonej rejestracji(włączyłeś?) nie loguje się do clouda, to wklej tu logi z serial monitora. Zobaczymy co jest winne.
Bernix
Ok. Pierwszy raz będę robił coś takiego. Proszę o cierpliwość.
SOYER
Na co to wgrywasz, jaki moduł? Miałeś tam wcześniej coś wgrane? Masz zainstalowane arduino IDE? Jak nie to zainstaluj wersję 1.8.19 jak mnie pamięć nie myli. Potem skonfiguruj go w.g. tego poradnika:
https://forbot.pl/blog/leksykon/esp8266
Jeśli masz esp32 to będą jeszcze kolejne kroki do zrobienia.
