zmienne umieszczone w ciele funkcji, tzn. pomiędzy
void moja_funkcja () {
a
są lokalne, tzn. ich widoczność jest ograniczona do tejże funkcji.
Wyrzuć definicję zmiennej timer, np. przed funkcję setup() a w samej funkcji dokonaj tylko inicjalizacja tej zmiennej.
Sterowanie suplą przez esp32 z dotykowym LCD 4”
W ciele mojej funkcji screenSaver nie mam nic co ma coś wspólnego z timer1.vajera wrote: Wed Jan 15, 2025 6:25 am zmienne umieszczone w ciele funkcji, tzn. pomiędzy
a
Wiem co to zmienne globalne i lokalne, ale moje dotychczasowe doświadczenia z nimi to tylko np
int zmienna = 1;
a potem gdzieś
zmienna = innaZmienna;
a typy zmiennych tylko podstawowe używałem.
Dla mnie takie zmienne ze wskaźnikami, inicjalizacji itp to nawet nie wiem co jest co.
Czy
lv_timer_t
to typ zmiennej jest?
Kto mi to wbije do głowy?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Dziękuję, w miarę to wiedziałem, jednak nadal proszę o wytłumaczenie dlaczego w argumencie funkcji screenSaver(lv_timer_t * timer1)
mamy tak deklarację(?) zmiennej timer1?
Myślałem, że deklaracja jest tu:
lv_timer_t * timer1 = lv_timer_create(screenSaver, 600000, NULL);[
wtedy faktycznie była by to zmienna lokalna bo w SETUP, ale dlaczego działa funkcja screenSaver() skoro jest nad SETUP, a już
lv_timer_reset(timer1) osadzony gdzieś tam w jakiejś funkcji pod loop, jest undeclared…?
Wytłumaczcie mi to ktoś tak krok po kroku o co tu biega, please…
Nie przeglądałem kodu, ale:SOYER wrote: Wed Jan 15, 2025 11:04 am Dziękuję, w miarę to wiedziałem, jednak nadal proszę o wytłumaczenie dlaczego w argumencie funkcji screenSaver(lv_timer_t * timer1)
1. W C++ możesz używać tych samych nazw zmiennych wiele razy. I to nie są te same zmienne, tylko inne, ale jest ta sama nazwa. Czasem kompilator będzie o tym mówił, że nie wie, o którą zmienną chodzi, a czasem jest to jasno określone jak ma się zachować i będzie to działąć zgodnie ze standardem C++.
2. W nagłówku metody są definiowane parametry jakie ona przyjmuje. One mają zasięg podobny jak zmienne lokalne definiowane w ciele funkcji. Nazwy parametrów i zmienne lokalne mają pierwszeństwo w ciele tej funkcji. Tzn. jeśli masz zmienną globalną, albo membera klasy o nazwie "foo" i masz metodę z parametrem o nazwie "foo", to w ciele tej metody "foo" odwołuje się do parametru przekazanego do metody, a nie do innych zmiennych o tej samej nazwie. Jeśli chcesz się odwołać do membera klasy, to można użyć this->foo, a jeśli chcesz do zmiennej globalnej, to możesz użyć ::foo
To wszystko wiem, ale nadal nie mogę połączyć kropek, chyba.
Po mojemu muszę zrobić tak:
nad SETUP:
lv_timer_t * timer1;
potem(może być w SETUP?):
timer1= lv_timer_create(screenSaver, 600000, NULL);
rozumiem że funkcja screenSaver() może być bez argumentów(?)
i teraz w dowolnej funkcji mogę wywołać
lv_timer_reset(timer1);
Si?
nad SETUP:
Si?
Nie patrzyłem w kod, więc nie wiem. Jeśli lv_timer_create przyjmuje wskaźnik na funkcję bez parametrów, to tak, jeśli z parametrami, to nieSOYER wrote: Wed Jan 15, 2025 11:39 am timer1= lv_timer_create(screenSaver, 600000, NULL);
Tego typu "callbacki w stylu C" robi się dla funkcji o określonych parametrach. Ty przekazując callback, musisz się do tego dostosować.
W ogólności nie. Symbol o nazwie "timer1" jest znany od miejsca jego deklaracji do końca tego pliku (jeśli mowa o cpp/ino).SOYER wrote: Wed Jan 15, 2025 11:39 am i teraz w dowolnej funkcji mogę wywołać
Si?
Także jeśli masz:
void fun() {
do_something(timer1); // błąd
void ehh(cośtam *timer1) {
boom(timer1); // odwołanie do parametru funkcji - zadziała
cośtam *timer1;
void bar() {
do_something_else(timer1); // ok
boom(timer1); // odwołanie do parametru funkcji - ok
badam(::timer1); // odwołanie do zmiennej globlanej zdefiniowanej ~10 linjiek wyżej - ok
masz tam przykład i widać, że callback musi przyjmować parametr:
void my_timer(lv_timer_t * timer)
Jeśli umieszczę nad SETUP:
Wtedy mogę mieć w kodzie lv_timer_reset(timer1); i się skompiluje...
...ale po wgraniu mam takie coś:
Jeśli jednak linijkę
umieszczę w SETUP to wtedy esp włącza się normalnie, funkcja void screenSaver() działa normalnie, ale nie mogę w kodzie użyć:
bo przy kompilacji wywala to o czym pisaliśmy:
Dlaczego mam ciągłe resety w tym pierwszym przypadku.
Wzorowałem się też przy tych timerach na tym:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-t ... tal-clock/,
i generalnie to wszystko działa(oprócz resetu timera) jeśli linijka
jest w SETUP, jeśli jest nad to mam ciągle się resetujące esp.
void screenSaver(lv_timer_t * timer1){
LV_UNUSED(timer1);
if (lv_scr_act()==objects.main){
lv_scr_load_anim(objects.scr6, LV_SCR_LOAD_ANIM_OVER_TOP, 1000, 100, false);
else if (lv_scr_act()==objects.scr6){
lv_scr_load_anim(objects.scr7, LV_SCR_LOAD_ANIM_OVER_TOP, 1000, 100, false);
else if (lv_scr_act()==objects.scr7){
17:48:10.411 -> Rebooting...
17:48:10.411 -> ESP-ROM:esp32s3-20210327
17:48:10.411 -> Build:Mar 27 2021
17:48:10.411 -> rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0xb (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
17:48:10.411 -> Saved PC:0x403781a9
17:48:10.411 -> SPIWP:0xee
17:48:10.411 -> mode:DIO, clock div:1
17:48:10.411 -> load:0x3fce3818,len:0x109c
17:48:10.411 -> load:0x403c9700,len:0x4
17:48:10.459 -> load:0x403c9704,len:0xb50
17:48:10.459 -> load:0x403cc700,len:0x2fe4
17:48:10.459 -> entry 0x403c98ac
17:48:10.975 -> Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 -> Core 0 register dump:
17:48:10.975 -> PC : 0x4202d253 PS : 0x00060130 A0 : 0x8202d3f0 A1 : 0x3fceb200
17:48:10.975 -> A2 : 0x00000000 A3 : 0x0000000c A4 : 0x00000000 A5 : 0x3fcf2398
17:48:10.975 -> A6 : 0x00001800 A7 : 0x00000004 A8 : 0x00000000 A9 : 0x00000003
17:48:10.975 -> A10 : 0x00000003 A11 : 0x3fceb208 A12 : 0x3fceb20c A13 : 0x00000000
17:48:10.975 -> A14 : 0x00000003 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000019 EXCCAUSE: 0x0000001c
17:48:10.975 -> EXCVADDR: 0x00000014 LBEG : 0x400556d5 LEND : 0x400556e5 LCOUNT : 0xfffffffd
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 -> Backtrace: 0x4202d250:0x3fceb200 0x4202d3ed:0x3fceb230 0x4202af7a:0x3fceb250 0x4202ac9b:0x3fceb270 0x4202cc74:0x3fceb290 0x4200584a:0x3fceb2c0 0x4204c3d2:0x3fceb2e0 0x40377e7f:0x3fceb310 0x403cdb0e:0x3fceb340 0x403cdea5:0x3fceb380 0x403c9919:0x3fceb4b0 0x40045c01:0x3fceb570 0x40043ab6:0x3fceb6f0 0x40034c45:0x3fceb710
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 -> ELF file SHA256: f53fa2d250fc1e14
17:48:10.975 ->
17:48:10.975 -> E (556) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
17:48:10.975 -> E (564) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
17:48:11.022 -> E (569) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
17:48:11.022 -> Rebooting...
In function 'void action_akcja(lv_event_t*)':
02_LVGL_Porting_YES:439:18: error: 'timer1' was not declared in this scope; did you mean 'timer_t'?
439 | lv_timer_reset(timer1);
| timer_t
exit status 1
