Tak działa obecny algorytm używany przez Głowice. Auraton pracuje nad optymalizacją tego algorytmu.noobob wrote: Sat Dec 14, 2024 2:12 pm Kolejne spostrzeżenie.
Temp. na regulatorze ustawiona 21. Przy 20,8 regulator informuje, że powinno się uruchomić ogrzewanie, ale głowice stoją. Podwyższam do 21,4 i głowice się otwierają, kocioł zaczyna grzać, głowice zamykają się. Podwyższam do 21,9 co 1 stopień i sytuacja się powtarza. Dopiero gdy podwyższam do 22 (aż o 1 stopień) to głowice się otwierają i pozostają otwarte.
Na innym regulatorze musiałem podwyższyć temp. aż o 1,2 stopnia, aby głowica dała sygnał do grzania.
Jak rozwiązać te problemy?
Algorytm jest oparty o PID, a nie o histerezę i decyzje o otwarciu, czy zamknięciu nie są tak proste i oczywiste jak to opisałeś.
Głowice reagują wolno na zmiany nastaw. Trzeba obecnie im dać 5-10 min.
Efekt krótkiego otwarcia i zamknięcia, to element procedury odkamieniania. Głowica w takiej sytuacji nie powinna zgłosić zapotrzebowania na ciepło. Jeśli u Ciebie zgłosiła, to możliwe że masz starszy soft. Obecna wersja softu na box to 24.12.01
