SBW-02 Furtka - Otwieranie przez HomeAssistant
MatLipnicki
Cześć,
W prawdzie mam już "otwieracz" furtki w HA w postaci przycisku na panelu Image
to jednak próby odpalenia encji otwierania furtki za pomocą karty NFC bądzfingerprinta z Doorbell G4 od UniFy, spełzły na niczym. ... encję otwierania elektrozaczepu w furtce stworzyłem jak wyżej.
w configuration.yaml
mqtt:
  #dicovery: true
  #discovery_prefix: homeassistant
  cover:
    - name: "Furtka_zamek"
      qos: 0
      retain: false
      optimistic: false
      command_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad32dcfd6282401/devices/15485/channels/10050/execute_action"
      payload_open: "OPEN"
      payload_close: "CLOSE"
      state_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad32dcfd6282401/devices/15485/channels/10052/state/hi"
      state_open: "false"
      state_closed: "true"
      availability_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad32dcfd6282401/devices/15485/channels/10050/state/connected"
      payload_available: "true"
      payload_not_available: "false"
w nowoutworzonym pliku "Furtka.yaml"
type: tile
entity: cover.Furtka_zamek
icon: fas:door-open
tap_action:
  action: toggle
przycisk w panelu uruchamia encję
W Unifi utworzyłem dedykowany alarm dla karty NFC lub fingerprintów, które trigerują webhook Image Image
NAstępnie w HA dedytkowana automatyzacja, która w moim rozumieniu ma zareagować na "webhook" i odpalić encję otwierania zamka ....
trigger: webhook
allowed_methods:
  - POST
  - GET
local_only: true
webhook_id: "-xfsssPQA5dG....In"
Problem w tym, że to nie działa ... próbowałem różnych konfiguracji, zmian "triggers" na "cover.toggle". JEszcze się zastanawiam nad trybami GET i POST .... czy dobrze je ustawiłem że Doorbell "POST" a HA "GET" ...
Jakieś pomysły? z góry dzięki
MatLipnicki
Okazuje się że teraz doorbell ma event który może odpalić inne encje ... tylko ze nadal nie mogę odpalić tej furtki przez Suple ... iście szatańskie urządzenie. Więcej nie kupię Zamela
MatLipnicki wrote: Tue Dec 31, 2024 12:10 pm Okazuje się że teraz doorbell ma event który może odpalić inne encje ... tylko ze nadal nie mogę odpalić tej furtki przez Suple ... iście szatańskie urządzenie. Więcej nie kupię Zamela
Nie wiem dlaczego kierujesz swoje pretensje do Zamel, a nie do Home Assistanta ?
Wybacz, ale to trochę tak jakbyś miał pretensje do producenta wkrętów za to, że nie potrafisz obsługiwać wkrętarki.
MatLipnicki
Można by zadbać żeby to się dało podłączyć.
Dlaczego w SBW-02 brama ma encje a do furtki „nie ma nie będzie„. Albo dlaczego na androidzie można zrobić widżety a na iPhonie już nie?
Moim zdaniem produkt jeszcze niedostatecznie rozwinięty. Kupię zagraniczne i zintegruje paroma kliknięciami.
MatLipnicki wrote: Tue Dec 31, 2024 4:09 pm Można by zadbać żeby to się dało podłączyć.
Tu nie chodzi o "zadbanie" czy o "niedostatecznie rozwinięty" tylko o zasady. HA nie wspiera furtek, a my z zasady w oficjalnych integracjach nie uprawniamy druciarstwa. Co prawda w tym przypadku łamiemy się by zrobić wyjątek. https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/499
MatLipnicki wrote: Tue Dec 31, 2024 4:09 pm Albo dlaczego na androidzie można zrobić widżety a na iPhonie już nie?
Standardowe iOS-eowe widżety nie pozwalają odpalać akcji. Ot dlaczego. Szukamy innych rozwiązań, a do tego czasu możesz po prostu dodać skróty Siri z użyciem linków bezpośrednich. viewtopic.php?t=9696
MatLipnicki wrote: Tue Dec 31, 2024 4:09 pm Kupię zagraniczne i zintegruje paroma kliknięciami.
Cóż.
MatLipnicki
Dziekuje za komentarz.
Czy możesz proszę wyjaśnić Jak to rozumieć? „ w tym przypadku łamiemy się by zrobić wyjątek. https://github.com/SUPLA/supla-core/issues/499
Pod tym likiem, jest o ile dobrze widzę, pusty ticket…co dalej?
Szczęśliwego nowego roku
MatLipnicki wrote: Wed Jan 01, 2025 1:20 pm Dziekuje za komentarz.
Problem z bramami, furtkami itd jest taki, że integracja mqtt w HA nie ma takich typów. Są drzwi, bramy, okna, ale wszystkie na typie "cover", który najlepiej się spisuje do rolet. Sterowanie nimi polega na osobnych akcjach otwórz, osobnym zamknij, a nawet ustawiania % otwarcia.
Do drzwi i zamków są akcje w stylu "lock" I "unlock".
Tymczasem bramy w Polsce, furtki, drzwi najczęściej są albo otwierane impulsem (elektrozaczepy), albo przyciskiem działającym na zasadzie krok po kroku (SBS).
Dlatego nie ma furtek itp. a bramy są zrobione dość kontrowersyjnie, bo wymagają czujnika otwarcia, aby to w ogóle mogło działać.
To issue dotyczy możliwości dodania "przycisku" do HA. Przycisk w zasadzie może robić wszystko i może też to być przycisk do zwalniana elektrozaczepu, czy też przycisk sbs do bramy.
Najprawdopodobniej w wydaniu 25.01 pojawi się z automatu w HA przycisk, który będzie działał tak samo jak przycisk w aplikacji Supla (bramy, furtki, drzwi).
Niemniej jednak będzie to "przycisk" bez z góry określonego przeznaczenia z punktu widzenia HA.
MatLipnicki
klew wrote: Wed Jan 01, 2025 5:23 pm
Świetnie wyjaśnione, dzięki
Jak kupisz już to "zagraniczne" i zintegrujesz paroma kliknięciami, to pochwal się co kupiłeś i jak dodałeś. Chodzi mi oczywiście o furtkę. Chętnie skorzystam. Szukam już od dłuższego czasu i nie ma nic gotowego. Sam sobie zrobiłem, ale to raczej obejście problemu a nie natywna funkcja w HA. W każdym razie czekam z niecierpliwością...
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
Return to “MQTT”
