lukasz06 wrote: Thu Jan 09, 2025 4:39 pm Sprawdzałeś kilka modeli głowic, czy 1?
A czujniki zalania lub gazu będą obsługiwane?
Miesiąc temu nie miałem żadnego urządzenia Zigbee 😉
Kupiłem jedną głowicę do testów, więc całkiem możliwe, że są różne opcje.
Jeszcze się nie poddaję - udało mi się uruchomić podgląd surowych danych, które głowica odsyła :idea:
lukasz06
Brawo Ty 👍
Gitman
Konkurencja dla auratona ;)
A tak na poważnie bacznie się przyglądam projektowi i mocno trzymam kciuki żeby się udało, pomimo tego że nie mam żadnego urządzenia ZigBee ale jest parę rzeczy które by się przydały gdyby udało się z suplą pożenić. Pomógłby ale jestem noga z programowania.
vajera wrote: Thu Jan 09, 2025 5:39 pm
Tutaj być może wystarczy tylko do głowicy wysłać żądany nastaw temperatury i odczytać temperaturę bieżącą. Resztę załatwią algorytmy w głowicy. Programy itp. można zostawić na później, a tutaj zrobić to na zasadzie termostatu. Wiem, że łatwo mi się pisze, a w rzeczywistości może to nie być takie proste. Będziemy wiedzieć więcej w nocy, jak zeskanuje moje. Jak nie padnę, to poskanuję jeszcze inne rzeczy...
Zachęcam do dodawania urządzeń Zigbee do bramki Z2S, zgłoszenia tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=16638
Nec Hercules contra plures!
Dobra, to jedziemy z tym dalej.
Czujnik zalania. Dokładnie taki https://energodom.pl/czujnik-zalania-zi ... -2804.html
Na końcu reakcja na przycisk testujący oraz na samo zalanie (styki na spodzie):
22:29:28.361> ============ After Setup End =============
22:29:37.766> [ 15093][V][ZigbeeCore.cpp:200] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
22:29:37.766>
22:29:38.243> [ 15560][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds
22:29:38.243>
22:29:56.927> [ 34247][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
22:29:56.927>
22:29:56.927> [ 34249][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
22:29:56.927>
22:29:57.445> [ 34768][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xfd76)
22:29:57.445>
22:29:57.445> [ 34769][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
22:29:57.445>
22:29:57.959> [ 35274][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0xfd76), endpoint(1)
22:29:57.959>
22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
22:29:58.020>
22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xfd76
22:29:58.020>
22:29:58.446> [ 35776][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35776][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1)
22:29:58.446> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35777][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:29:58.446> 4), type(0x42), value(16)
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35778][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_k4ej3ww2"
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35344][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_k4ej3ww2
22:29:58.446>
22:29:58.952> [ 36280][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36281][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1)
22:29:58.952> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36282][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:29:58.952> 5), type(0x42), value(6)
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36282][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0207"
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 35779][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0207
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36285][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 64886
22:29:58.952>
22:29:59.375> [ 36334][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 64886, endpoints count 1
22:29:59.375>
22:29:59.375> [ 36335][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
22:29:59.375>
22:29:59.375> [ 36344][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
22:29:59.375>
22:29:59.572> [ 36780][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 64886, endpoint # 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
22:29:59.572>
22:29:59.992> [ 37119][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37154][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37155][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37156][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37157][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37159][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37160][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37161][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37163][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37164][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37165][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 18, data type 16
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 18, data type 16
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37167][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37168][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37169][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 0, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37185][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 3, attribute id 0, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37186][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37187][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 3, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37201][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37202][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37204][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37205][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37206][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37207][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37209][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37210][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37211][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37227][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37228][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37229][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37234][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.993>
22:30:08.046> [ 45374][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45374][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:08.046> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45375][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45376][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45376][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45377][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:08.046>
22:30:08.600> [ 45934][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:08.600>
22:30:08.673> [ 45935][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:08.673> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45937][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:08.673>
22:30:15.069> [ 52384][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52384][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:15.069> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52385][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:15.069>
22:30:15.610> [ 52945][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:15.610>
22:30:15.610> [ 52945][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:15.700> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:15.700>
22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52947][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:15.701> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52947][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:15.701>
22:30:20.973> [ 58305][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58305][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:20.973> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58306][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1
22:30:20.973>
22:30:22.767> [ 60096][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60096][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:22.767> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60098][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:22.767>
22:30:23.330> [ 60657][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60658][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:23.330> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60660][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1
22:30:23.330>
22:30:24.097> [ 61424][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61424][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:24.097> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61425][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:24.097>
22:30:25.220> [ 62551][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62551][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:25.220> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62552][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62553][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62553][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62554][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:25.220>
Czujnik ruchu (tylko ruchu, bez pomiaru natężenia oświetlenia). Dokładnie taki https://zamep.pl/czujnik-ruchu-zigbee-p ... -1812.html
22:43:04.934> ============ After Setup End =============
22:43:04.934> [  3005][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds
22:43:04.934>
22:43:18.376> [ 16818][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
22:43:18.376>
22:43:18.376> [ 16820][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
22:43:18.376>
22:43:18.910> [ 17340][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x85c4)
22:43:18.910>
22:43:18.910> [ 17341][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
22:43:18.910>
22:43:19.025> [ 17458][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0x85c4), endpoint(1)
22:43:19.025>
22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
22:43:19.063>
22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x85c4
22:43:19.063>
22:43:19.148> [ 17574][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17574][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1)
22:43:19.148> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17575][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:43:19.148> 4), type(0x42), value(16)
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17576][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_lf56vpxj"
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17507][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_lf56vpxj
22:43:19.148>
22:43:19.342> [ 17694][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17694][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1)
22:43:19.342> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17695][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:43:19.342> 5), type(0x42), value(6)
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17696][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0202"
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17577][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0202
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17697][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 34244
22:43:19.342>
22:43:19.629> [ 17812][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 34244, endpoints count 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17813][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17847][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 34244, endpoint # 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 4
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1280
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 4096
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 6
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 4, id 10
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17972][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17973][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 0, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 0, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17975][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17976][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17977][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17995][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17996][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17998][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17999][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18000][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18001][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18003][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18004][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 19, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18005][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 19, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18006][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18007][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18020][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18037][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18038][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18040][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18041][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18042][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18043][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18045][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18046][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18047][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18048][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18050][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18051][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18052][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18053][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18055][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18056][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18057][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18071][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.630>
22:43:23.526> [ 18084][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 0, data type 240
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18101][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 0, data type 240
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 1, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 1, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18103][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 2, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18104][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 2, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18105][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 3, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18106][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 3, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 4, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 4, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18108][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 5, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18109][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 5, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18110][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 6, data type 48
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18111][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 6, data type 48
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18112][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 7, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 7, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 8, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18114][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 8, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18115][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 9, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18116][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 9, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 10, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18122][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 10, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18762][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18840][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds
22:43:23.526>
22:43:29.880> [ 28317][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:43:29.880>
22:43:29.880> [ 28318][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e
22:43:29.880> ndpoint(1) cluster(0x500)
22:43:29.880>
22:43:29.880> [ 28319][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 61441
22:43:29.880>
22:43:30.023> [ 28441][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:43:30.023>
22:43:30.023> [ 28442][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e
22:43:30.023> ndpoint(1) cluster(0x500)
22:43:30.023>
22:43:30.023> [ 28443][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 19
Nie widzę na skanerze widocznej reakcji po wykryciu ruchu. Na czujniku zresztą też (normalnie po wykryciu ruchu świeci się dioda), wygląda jakby się zalogował i na coś jeszcze czekał.
cdn. (przekroczyłem maksymalną długość posta).
c.d.
No i głowica. Taka: https://pl.hysencontrol.com/thermostati ... ostat.html (były na jednym z portali aukcyjnych w promocji za 50zł/szt.):
22:56:48.981> -----------------------------------------
22:56:48.992> pp_signal_handler(): Network(0x2b9e) is open for 180 seconds
22:56:48.992>
22:56:48.992> [  8978][V][ZigbeeCore.cpp:200] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
22:56:48.992>
22:56:48.992> [  9445][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x2b9e) is open for 180 seconds
22:56:48.992>
22:57:48.115> [ 71345][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
22:57:48.115>
22:57:48.115> [ 71347][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
22:57:48.115>
22:57:48.225> [ 71372][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0615)
22:57:48.225>
22:57:48.225> [ 71372][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
22:57:48.225>
22:57:48.225> [ 71397][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0x615), endpoint(1)
22:57:48.225>
22:57:48.225> [ 71433][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
22:57:48.225>
22:57:48.225> [ 71433][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x615
22:57:48.225>
22:57:48.469> [ 71638][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:57:48.469>
22:57:48.470> [ 71638][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x615) src endpoint(1) t
22:57:48.470> o dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:57:48.470>
22:57:48.470> [ 71639][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:57:48.470> 4), type(0x42), value(16)
22:57:48.470>
22:57:48.470> [ 71639][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_cpmgn2cf"
22:57:48.470>
22:57:48.470> [ 71434][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZE200_cpmgn2cf
22:57:48.470>
22:57:48.769> [ 71882][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:57:48.769>
22:57:48.769> [ 71882][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x615) src endpoint(1) t
22:57:48.769> o dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:57:48.769>
22:57:48.769> [ 71883][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:57:48.769> 5), type(0x42), value(6)
22:57:48.769>
22:57:48.769> [ 71884][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
22:57:48.769>
22:57:48.769> [ 71642][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0601
22:57:48.769>
22:57:48.769> [ 71885][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 1557
22:57:48.769>
22:57:49.166> [ 72137][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 1557, endpoints count 1
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72137][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72401][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 1557, endpoint # 1
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72401][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72402][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72402][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72403][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72403][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 61184
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72404][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
22:57:49.166>
22:57:49.166> [ 72404][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
22:57:49.166>
22:57:49.734> [ 72701][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72701][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72702][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72703][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72704][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72705][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72705][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72706][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72707][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72708][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72709][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72709][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72710][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72711][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72712][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72713][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72713][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72714][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72715][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72716][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72717][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72718][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72719][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65504, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65504, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72721][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65505, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72722][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65505, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72723][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72723][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72724][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72725][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.734> source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72732][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.734>
22:57:49.734> [ 72732][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.734> e endpoint 1, source cluster 4, attribute id 0, data type 24
22:57:49.734>
22:57:49.735> [ 72733][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 4, attribute id 0, data type 24
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72734][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 4, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72735][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 4, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72736][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72737][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 0, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72737][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 0, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72738][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 1, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72739][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 1, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72740][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 2, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72741][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 2, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72742][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 3, data type 16
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72742][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 3, data type 16
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72743][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 4, data type 24
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72744][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 4, data type 24
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72745][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 5, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72746][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 5, attribute id 65533, data type 33
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72751][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72751][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 1557, sourc
22:57:49.735> e endpoint 1, source cluster 61184, attribute id 0, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72752][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 1557, source endpoint 1,
22:57:49.735> source cluster 61184, attribute id 0, data type 32
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72754][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.735>
22:57:49.735> [ 72757][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:57:49.735>
22:57:54.271> [ 75183][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
Tutaj też nie widzę żadnej reakci na pokrętoł, czy przyciski.
Co ciekawe, po sparowaniu z C6, ściągnięciu logów i czekaniu na jakąś reakcję (np. na pokrętło) wprowadziłem ją ponownie w tryb parowania i nie chciało mi jej powiązać ze starą bramką. Pomogło wyciągnięcie baterii i ponowne parowanie.
EDIT: czyjnik dymu zeskanuję jutro, bo podczas parowania głośno piszczy, a domownicy już śpią ;-)
Zachęcam do dodawania urządzeń Zigbee do bramki Z2S, zgłoszenia tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=16638
Nec Hercules contra plures!
@Zibi_007 ale nie zalałeś sobie domu? 😉
Głowica ten sam model (custom cluster).
Przed chwilą uaktualniłem kod biblioteki - buduję interfejs do integracji z Supla, pojawiła się też funkcja sterowania klastrem On/Off - przetestowałem na gniazdku Zigbee - działa.
vajera wrote: Thu Jan 09, 2025 11:19 pm @Zibi_007 ale nie zalałeś sobie domu? 😉
Nie, nic nie zalałem :lol: Ten akurat czujnik ma bardzo specyficzne zastosowanie. Służy do wyzwolenia pewnej sceny. Kiedyś może opiszę ;)
Cieszę się, że prace postępują :) Ja Twój kod skompilowałem wczoraj z obsługą Supli. Wszystko się rejestruje i nawet dodaje kanały. Chciałem się pobawić w dodanie swoich, ale odpuściłem, bo nie do końca wiem, jak później przekazać do nich odczytane z Zigbee wartości.
W każdym razie jeśli jeszcze w czymś mogę pomóc, to pisz śmiało. Skompiluję, zeskanuję i potestuję z przyjemnością.
rafalekkalwak@wp.pl
Lector wrote: Thu Jan 09, 2025 9:21 am Hey może ktoś udostępnić pliki pod Visual Studi Code i PlatformIo - bo czyta ze ktoś kompiluje w tym programie.
https://github.com/rkalwak/ZigbeeToSupla
Udało się ogarnąć w Platform.io, próbuje swoich sił ale generalnie synchronizuje się z kolegą vajera.
Stan na teraz: coś jest nie halo z tymi długimi adresami, w sensie w momencie aktualizacji wartości pojawia się w długim tylko krótki adres.
więc sama Supla się jeszcze nie dodaje automatycznie.
edm
Hej. Kibicuję temu projektowi. także chcę zostawić tu swój ślad żeby być na bieżąco ;).
Moje umiejętności są za małe żeby Was wesprzeć. Lecz jednorazowo mogę przeznaczyć dla Was parę złoty np. na zakup potrzebnego urządzenia do testów. Pozdrawiam.
