LukiSpajder
Nie wiem czy tylko u Mnie takie coś występuje .
Wprowadziłem przez przypadek jeszcze raz w stan parowania ten okrągły przycisk mały . Nie połączył się poprawianie więc nacisnąłem przycisk RST (reset ) na płytce . Po restarcie pojawiła się nowa bramka w Supli, nowe GUID dostała i tylko w niej był ten przycisk reszta urządzeni został usunięta . Tak jak by wyczyściło wszystko z bramki i zarejestrowało ją od nowa z tym ostatnio dodawanym urządzeniem.
Bramka wcześnie działał 8 godzin bez problemów .
Ktoś może to potwierdzić ?
Logów nie zebrałem bo nie byłem przygotowany 😉
LukiSpajder wrote: Thu Feb 06, 2025 3:45 am Nie wiem czy tylko u Mnie takie coś występuje .
Wygląda jakby Config Supla nie zapisał się prawidłowo, skoro bramka dostała nowy GIUD - nigdzie w kodzie nie ma funkcji resetu GUIDu. U mnie się to nie zdarzyło jeszcze, pomimo, że robię tych resetów setki, ale nie można wykluczyć takiego scenariusza.
Pamiętajcie, że ta bramka jest ciągle w fazie eksperymentalnej - jeżeli ktoś chce jej używać do codziennej pracy to może niech poświęci jeden egzemplarz C6 na tzw. stabilne czujniki a drugi do testów.
LukiSpajder
Ja tylko używam tego do testów 😁 ze względu na rozwojowy charakter projektu . Wgrywam , paruje testuję i tak w kółko 😁, wgram na inną płytkę i po testuje .
Próbować powtórzyć sytuacje i zgrać logi ?
Chociaż we wczorajszych logach co zamieściłem też była tak sytuacja.
Może coś źle wgrywam bina
Może ktoś z testujących miał taki przypadek ?
Od wersji 25.01.03 konfiguracja jest zapisywana z plikiem backupowym, na wypadek, gdyby reset się wydarzył w trakice pisania do pliku.
Także pierwsze pytanie, czy używacie najnowszej wersji biblioteki?
Drugi potencjalny problematyczny scenariusz, to brak miejsca w Configu. Wtedy niestety się wszystko wywala ;P
klimasstudio
Próbował ktoś przeróbki termometrów od Xiaomi i sparować z SUPLą ?
https://smarthomescene.com/guides/conve ... to-zigbee/
klimasstudio wrote: Thu Feb 06, 2025 8:16 am Próbował ktoś przeróbki termometrów od Xiaomi i sparować z SUPLą ?
Oczywiście. Kilka postów wcześniej masz info. Wszystko działa bez problemów. W ramach testów jedna bramka już 3 dni chodzi z sześcioma takimi termometrami i jest ciągły odczyt. Dzisiaj będą rozlokowane po pomieszczeniach i sparowanie z bramkami docelowymi.
Jedyny problem (a w zasadzie uciążliwość) to konieczność wyciągania tokena i keya przed przeprogramowaniem, jeśli przyjdą z nowym softem (2.1.1.). Później już z górki.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Masz urządzenie na bluetooth? Sprawdź, czy możesz je dodać do Supli tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17210
lukasz06
Weź tylko pod uwagę to, że on nie ma przycisku i musisz dolutowac 2 kabelki, żeby sparować go z bramką. Mi akurat 1 odpadł i raz łapie raz nie.
klimasstudio
lukasz06 wrote: Thu Feb 06, 2025 9:23 am Weź tylko pod uwagę to, że on nie ma przycisku i musisz dolutowac 2 kabelki, żeby sparować go z bramką. Mi akurat 1 odpadł i raz łapie raz nie.
To to akurat pokuszę się o wlutowanie jakich przycisków SMD coś jak w ESP występują ;)
klimasstudio wrote: Thu Feb 06, 2025 10:13 am
Nic nie trzeba lutować! Wystarczy zwykły spinacz, kawałek drucika, folii aluminiowej, cokolwiek, co zewrze dwa piny, które są na wierzchu po zdjęciu tylnej obudowy. Na wszelki wypadek można przykleić do baterii kawałek taśmy izolacyjnej, aby nie zewrzeć przez przypadek do plusa. Ale jakby nawet, to nic się nie dzieje, zresetuje się i tyle. U mnie sprawdza się wygięty w podkowę zwykły kawałek drucika. Te 3 sekundy da radę przytrzymać nieruchomo ;-)
Ostatnio (podczas testów bramki) nie miałem nic innego pod ręką to dałem radę zwykłą zszywką biurową zewrzeć te dwa piny...
Jestem na etapie testów pilota Styrbar IKEA, co wymagało przebudowy obsługi tych smart przycisków i buttonów Tuya i przy tej okazji zaobserwowałem dzisiaj opisywane tutaj zjawisko - reset bramki (nawet ten z użyciem funkcji SuplaDevice.softRestart) powoduje nadanie nowego GUID? Używam najnowszej biblioteki SuplaDevice od ponad tygodnia...
EDIT: chyba chodzi o rozmiar Configa - te smart przyciski tworzą sporo przekaźników - chociaż czy przekaźniki zapisują się w Config? @klew
