Nie wiem czy zauważyłeś ale faza która jest najbardziej obciążona właśnie teraz ma problem z wyświetlaniem parametrów zobacz na wykresy z energii czynnej pobranej gdzie są pokazane na górze, pozostałe dwie zużycie prawie żadnePietras81 wrote: Thu Jan 09, 2025 7:47 pmSorry ale 40w co to za obciążenie. U mnie żona piekarni odpaliła na drugiej fazie. Chyba powiem niech jeszcze pralkę zapoda, się wyrównaGitman wrote: Thu Jan 09, 2025 7:37 pm Swoją drogą mocno obciążasz jedną fazę a pozostałe nie mają nic do roboty ja na twoim miejscu bym parę urządzeń przełączył na inną faze![]()
MEW-01 dwa urządzenia i zagubiona faza
Przekładniki i urządzanie są poprawnie zamontowane, nic nie wypadłoPatryk wrote: Thu Jan 09, 2025 6:20 pm Sprawdź podłączenie przekładników z tej pierwszej Mew-ki.
Może któryś przewód "wypadł".
A sprawdź w złączu czy przewody przekładnika nie są luźne. Poruszaj nimi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wracam do tematu teraz mam chwilę by się tym zająć.
Dziś usunąłem MEW-01 (tę bez 3ej fazy) z cloud zaktualizowałem do najnowszej wersji z i dodałem na nowo i w dalszym ciągu na 3 nic nie rejestruję. Przejrzałem wszystkie kable oporniki i wszystko jest zamontowane jak należy. Co więcej urządzenia są w dwóch różnych skrzynkach prądowych
I nie mają kontaktu fizycznego.
Ktoś ma pomysł co się wykrzaczyło?
Mi to wygląda, jakby przekładnik od fazy 3 z głównego MEW został przełożony do MEW od pompy. A do mew głównego na fazie 3 nie ma nic podłączonego, albo przekładnik jest na przewodzie przez który niewiele prądu płynie, albo coś jest tam uszkodzone.
Zamień na próbę V2 z V3 i L2 z L3 bez ruszania przekładników na kablach. Trzeba wyeliminować przekładniki i wejścia w mew.
Zgodnie z sugestią kolegi Duch_ zamieniłem fazy i przekładki i kolejny raz się zdziwiłem aplikacja pokazała 0 na 2 i 3 fazie...
Wróciłem więc do prawidłowego podłączenia MEWki i wszystko działa prawidłowo aplikacja pokazuję wszystkie parametry 3 fazy
Chyba faktycznie poluzował się kabel od 3go przekładnika
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
