Sebek74 wrote: Thu Jan 09, 2025 2:42 pm
....Wiercimy w ścianie (ok wyłączamy światło) przewiercamy przewody do odbiornika (ok tego też można uniknąć) robimy zwarcie (tego już nie wiemy niestety czasami), włączamy bezpiecznik. Co się stanie z naszym modułem? Czy nasze zabezpieczenie w ogóle nie spełni zadania w takim wypadku?
Co się stanie? Jeśli na skutek przewiercenia przewodu któreś z nich będą nadal się stykały, w momencie włączenia eski nawet nie mrugniesz okiem i nie zdążysz dobrze cofnąć palca a klapka będzie z powrotem na dole (w przypadku zastosowania modułu bezpiecznikowego zniszczeniu ulegnie wkładka topikowa) a także jeśli instalacja jest wyposażona w RCD to ten również powinien się wyzwolić.
Niby domyślam się odpowiedzi ale zapytam. Standardowo montuje się zabezpieczenia B10 na światło, może czasami B6. Moduł wg specyfikacji maksymalnie na wyjściu może przyjąć 4 x NO 5 A / 250 V AC.
To oznacza że przez pod styki tego modułu nie może być podłączony odbiornik, przez który w czasie normalnej pracy "leci" prąd większy jak 5A i to się tyczy przypadku obciążenia rezystancyjnego (w przypadku obciążenia indukcyjnego ta wartość będzie jeszcze niższa) i nie ma związku z zastosowanym zabezpieczeniem w tym obwodzie. Sam Zamel podaje dokładnie maksymalne wartości obciążeń: żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; świetlówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W.
Ale to co ci spaliło: moduł czy styki? Skoro masz osobne zabezpieczenie zasilania modułu i obwodu który idzie przez styki to na którym powstało zwarcie? Na tym zasilającym czy tym idącym przez styki do odbioru?
djalex wrote: Wed Jan 15, 2025 12:00 am
Zwarcie wypaliło okolice styków wyjścia na odbiornik.
Odpowiedni dobór zabezpieczeń w rozdzielnicy nie jest tematem prostym i najlepiej zdać się w tej materii na specjalistów (projektantów i instalatorów). Odnosząc się do poruszonych w tym wątku tematów chcielibyśmy najpierw zwrócić uwagę na kilka aspektów technicznych a następnie wskazać potencjalne obszary zastosowań naszego produktu GBM-03.
Po pierwsze wyłączniki nadprądowe (popularnie nazywane ES-ami) mają swoje charakterystyki zadziałania. W przypadku zwarcia w obwodzie nie zadziałają one jak wielu myśli przy wartości prądu jaka jest podawana na wyłączniku ale przy prądach od 5 do 10 razy większych (w zależności czy wyłącznik ma charakterystykę B lub C). Oznacza to, że do szybkiego zadziałania wyłącznika B16 konieczny jest przepływ prądu 80A, dla B10 50A a dla C10 aż 100A! Dlatego tak jak napisał kolega @djalex zabezpieczenia te mają zabezpieczać obwody a nie odbiorniki. Kluczowy jest tu nie tylko odpowiedni dobór tych zabezpieczeń, ale również zastosowanie w instalacji przewodów o właściwych przekrojach a na koniec wykonanie pomiarów potwierdzających, że impedancja pętli zwarcia poszczególnych obwodów jest odpowiednia do szybkiego zadziałania zastosowanych zabezpieczeń. Niestety nawet poprawnie dobrane do obwodów zabezpieczenia nie są w 100% w stanie ochronić podłączonych w rozdzielnicy urządzeń SMART bo nawet krótkotrwały przepływ prądu o wartości powyżej 50A jest w stanie je uszkodzić.
Jeśli chodzi o nasze gniazda bezpiecznikowe modułowe GBM-03 to mogą one być stosowane w dwóch obszarach:
Zabezpieczenie montowane przed monitorem MEW-01 – jeżeli chcemy monitorować całkowity pobór/oddanie energii w instalacji monitor podłączany jest do WLZ (wewnętrznej linii zasilającej). Bardzo często w tym przypadku jedynym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie przedlicznikowe, którego wartość jest dobrana do mocy przyłączeniowej budynku/lokalu. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu (GBM-03) zabezpieczającego samego MEW-a. Należy zdawać sobie jednocześnie sprawę, że to zabezpieczenie nie ma chronić monitora energii przed zwarciami występującymi gdzieś w instalacji.
Jego zadaniem jest ochrona instalacji/rozdzielnicy w przypadku uszkodzenia MEW-01 (który jak każdy sprzęt elektroniczny może się popsuć). Jedynym aspektem, w którym możemy mówić o ochronie samego urządzenia jest fakt, że odpowiednio dobrane zabezpieczenie odłączy wystarczająco szybko zasilanie, co nie doprowadzi do poważnych zniszczeń wewnątrz urządzenia (nie zostanie ono doszczętnie spalone).
Tutaj dochodzimy do drugiego obszaru potencjalnych zastosowań naszego gniazda bezpiecznikowego – dzięki odpowiedniemu doborowi zastosowanych bezpieczników możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie poszczególnych obwodów/punktów.
Podłączenie GBM-03 do wyjść przekaźnikowych mogłoby potencjalnie zminimalizować skutki opisanego przez autora posta przewiercenia kabla (wywołania zwarcia w instalacji). Przy dobieraniu bezpieczników należy brać pod uwagę, że bezpieczniki topikowe również mają swoje charakterystyki działania (od superszybkich do zwłocznych), oraz że ich wartość i charakterystyka powinny być dobrane do prądów udarowych/rozruchowych/startowych podłączonych odbiorników.
Zamel Supla Team to My. Z przyjemnością pomagamy w sprawach technicznych i odpowiadam na pytania związane z działalnością naszej firmy. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujecie wsparcia, jesteśmy do Waszej dyspozycji.
