Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ponieważ dostaję sporo zapytań w wiadomościach prywatnych z pytaniami, jak wgrać plik *.bin na ESP32 C6, wrzucam mały poradnik.
  1. Pobieramy Flash Download Tool ze strony Espressif: https://docs.espressif.com/projects/esp ... _tool.html i rozpakowujemy archiwum na komputerze.
  2. Pobieramy plik Z2S_Gateway.ino.merged.bin z GitHub Łukasza https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases.
  3. Podłączamy moduł ESP32 C6 do komputera kablem USB.
  4. Uruchamiamy program flash_download_tool_x.x.x.exe i wybieramy moduł ESP32 C6 (1) i wciskamy OK.
  5. W następnym kroku wybieramy port COM (2), na którym podłączone jest nasze ESP32 i kasujemy zawartość mikrokontrolera przyciskiem ERASE (3).
  6. Postępujemy zgodnie z poniższym zrzutem ekranu, tj. wskazujemy nasz plik Z2S_Gateway.ino.merged.bin (4), zaznaczamy checkbox (5) oraz wpisujemy adres pamięci, pod który ma być wgrany *.bin (6) i na koniec wciskamy przycisk START (7).
Ps.
Flash Download Tool w wersji 3.9.8 nie zgłasza już problemów z wirusami.
Last edited by Robert Błaszczak on Fri May 16, 2025 11:00 am, edited 1 time in total.
Has thanked: 291 times
Dziękuję Robert, jesteś jak zawsze niezawodny. Twoje poradniki są bardziej profesjonalne niż większość komercyjnych instrukcji obsługi.
Been thanked: 31 times
Super poradnik, ale można trochę prościej, tzn.:
1. Pobieramy ESP Flasher ze strony projektu: https://github.com/Jason2866/ESP_Flashe ... lasher.exe.
2. Pobieramy plik Z2S_Gateway.ino.merged.bin z GitHub Łukasza https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/tree/main/bin.
4. Uruchamiamy ESP-Flasher.exe (nic nie trzeba wcześniej rozpakowywać).
5. Wczytujemy plik .bin wciskając button "Browse" (1).
6. Wgrywamy oprogramowanie do naszego ESP wciskając "Flash ESP" (2).
To wszystko! Porty, adresy, szybkości i wszystko inne program dobierze sobie sam, automatycznie.
Powinno działać na wszystkich ESP (nie tylko C6) - @Soyer to info dla Ciebie (Twojego programu dla sprawdzania licznika wody, można jeszcze prościej ;-)).
@Zibi_007, a z Z2S_Gateway.ino.bin też sobie poradzi i wgra pod odpowiedni adres aby zachować ustawienia bramki?
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2025 7:44 pm @Zibi_007, a z Z2S_Gateway.ino.bin też sobie poradzi i wgra pod odpowiedni adres aby zachować ustawienia bramki?
Według mnie nie, dlatego poradnik jest dla pliku "merged". Co prawda w którymś z wpisów @krycha88 sugerował, że powinno się dać, ale ja uważam, że nie będzie działać, bo Łukasz przypisał niestandardowe partycje. Kiedyś próbowałem i z tego co pamiętam, to się wgrało, ale nie chciał parować urządzeń Zigbee.
Zresztą za chwilę spróbuję jeszcze raz i dam znać. Akurat mam pod ręka wolne C6 z przypisanymi urządzeniami.
Edit: sprawdziłem i tak jak wcześniej pisałem z Z2S_Gateway.ino.bin nie da rady, bo program domyślnie kasuje i nadpisuje wszystkie partycje (nie da się tego zmienić).
Czekam zatem Zbyszek na info, bo właśnie z tego powodu zastosowałem mało intuicyjny Flash Download Tool. Druga część poradnika będzie dotyczyła aktualizacji bramki z zachowaniem konfiguracji.
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2025 7:52 pm Czekam zatem Zbyszek na info, bo właśnie z tego powodu zastosowałem mało intuicyjny Flash Download Tool. Druga część poradnika będzie dotyczyła aktualizacji bramki z zachowaniem konfiguracji.
Tak jak myślałem. Nie da rady, więc drugą część poradnika będziesz musiał oprzeć na starym, dobrym Flash Download Tool :D
Dzięki Zbyszek za testy.
Łukasz, rozumiem, że w tej kwestii nic się nie zmieniło i Z2S_Gateway.ino.bin wgrywamy pod adres 0x10000?
Last edited by Robert Błaszczak on Thu Feb 20, 2025 5:03 pm, edited 1 time in total.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Jak poległem na tym do którego USB mam się podłączyć, na płytce były dwa, wszystko się ładnie wgrało ale wpadał w boot loop. Dobre duszę podpowiedziały żeby wgrywać przez ten po prawej.
Zamówiłem to maleństwo: https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 85705.html. Moduł ma jeden port USB, więc pomyłki nie będzie :lol:
W środę powinno przyjść. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Ciekawą opcją w tym module jest programowe przełączanie anteny wbudowana / zewnętrzna. Nic nie trzeba przelutowywać jak w innych modułach. Opis modułu: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32 ... g_started/
