GUI-Generic Builder (ESP32xx)
lukasz06
Na c3 Pzem zwykły i Adr jest ok, wgrywa się i rozsiewa sieć prawidłowo.
Jednak przydałaby się zmiana opisu gpio jeśli chodzi o Rx i Tx, bo w tym procesorze jest to na innych pinach niż w opisie GG ( gpio 20, 21)
Nie wiem, czy to prośba do Ciebie, czy do @Krycha88, ale nie każdy o tym wie i może wprowadzać innych w błąd.
Goral64
maly_13 wrote: Tue Feb 18, 2025 2:59 pm Generowani Plik sonof s26 lb esp 8266 generuje 2% i do pobrania po kliknięciu pobierz biała strona
Już powinno działać.
lukasz06 wrote: Tue Feb 18, 2025 5:15 pm Na c3 Pzem zwykły i Adr jest ok, wgrywa się i rozsiewa sieć prawidłowo.
Jeśli to już strona konfiguracyjna modułu, to do @krycha88
Goral64 wrote: Mon Feb 17, 2025 7:47 pm Chciałbym abyście tutaj zgłaszali problemy związane z kompilowaniem i wgrywaniem GUI-Generic przy użyciu Buildera.
W tej chwili dostępne są moduły:
ESP32
ESP32-C3
ESP32-C6 (jeszcze bez włączonego Zigbee)
ESP32-S2
ESP32-S3
Prosiłbym o informację, czy najprostsza kompilacja, np. z jednym przekaźnikiem czy czujnikiem temperatury wykonuje się bez błędów oraz czy wgrywa się i uruchamia na module. Chodzi o najprostsze kompilacje i o to czy się uruchamiają.
Niestety aktualnie nie mam na stanie tego sprzętu aby samemu sprawdzić.
ESP32-C6 N16 - pozwoliłem sobie dodać trochę więcej.
Termostat, przyciski, warunkowanie, oled (1306), linki bezpośrednie, odczyt linków bezpośrednich - buduje, czyści, wgrywa, normalnie się konfiguruje i działa.
Natomiast po zaznaczeniu flagi "Linki bezpośrednie - odczyt temperatury (stare)" wywala buildera z informacją o błędzie (nie żebym tego używał - tak tylko informuję)
ESP32-C3 super mini - flagi jak wyżej - też wszystko działa.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
Goral64
Zibi_007 wrote: Wed Feb 19, 2025 3:43 am Natomiast po zaznaczeniu flagi "Linki bezpośrednie - odczyt temperatury (stare)" wywala buildera z informacją o błędzie (nie żebym tego używał - tak tylko informuję)
Dzięki, zobaczę co to za błąd i po której stronie, GG czy Builder.
kurus
lukasz06 wrote: Tue Feb 18, 2025 5:15 pm Jednak przydałaby się zmiana opisu gpio jeśli chodzi o Rx i Tx, bo w tym procesorze jest to na innych pinach niż w opisie GG ( gpio 20, 21)
Też już to zgłaszałem że, dla C3 mylące jest to gpio dla tx i rx.
mickarp
Przy próbie wygenerowania pliku pojawia mi się błąd.
Wybieram ESP32S2 Dev
Zaznaczam Przyciski i Wyzwalacze, Licznik impulsów. Resztę zostawiam domyślnie i pojawia się błąd:
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_ca35b491ceb560f60d7c62ae0836433d.ino.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/GUIGenericCommon.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/Markup.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/SuplaConfigESP.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/SuplaConfigManager.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/SuplaDeviceGUI.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/SuplaTemplateBoard.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/libraries/SuplaDevice/supla/arduino_esp_platform.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/libraries/SuplaDevice/supla/at_channel.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: reopening .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/sketch/SuplaConditions.cpp.o: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: can not read symbols: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: .eh_frame/.stab edit: No such file or directory
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_ca35b491ceb560f60d7c62ae0836433d.ino.elf: warning: allocated section `.iram0.vectors' not in segment
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_ca35b491ceb560f60d7c62ae0836433d.ino.elf: warning: allocated section `.iram0.text' not in segment
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_ca35b491ceb560f60d7c62ae0836433d.ino.elf: warning: allocated section `.dram0.data' not in segment
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/FC4B1CB85D66CA85337CF0CC79312B5E/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_ca35b491ceb560f60d7c62ae0836433d.ino.elf: warning: allocated section `.flash.appdesc' not in segment
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-x32/2405/bin/../lib/gcc/xtensa-esp-elf/13.2.0/../../../../xtensa-esp-elf/bin/ld: final link failed: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32s2:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI
-DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_IMPULSE_COUNTER -DSUPLA_OTA
Goral64
Spróbuj jeszcze raz.
mickarp
teraz rozpoczyna generowanie pliku ale po osiągnięciu 100% pojawia się komunikat, że przekroczono limit czasu (300s)
Goral64
mickarp wrote: Mon Mar 17, 2025 4:02 pm teraz rozpoczyna generowanie pliku ale po osiągnięciu 100% pojawia się komunikat, że przekroczono limit czasu (300s)
za każdym razem?
mickarp
tak, za każdym razem, poprzednio jak pisałem to próbowałem kilka razy i teraz tez. Nadal nie chce się wygenerować
Return to “GUI Generic”
