Harmonogramy
lukosław
Coś te harmonogramy nie dają mi spokoju.
Mam 2 rolety ustawione na czas zamykania/otwierania na ok 20s. Niezależnie co zmieniam w harmonogramach, to wywołanie go na tych roletach sprawia że otwierają/zamykają się znacznie dłużej, ok 60s. To kolejny bug czy jakieś specyficzne zachowanie harmonogramów?
Czas zamykania/otwierania nie ma nic wspólnego z harmonogramami.
lukosław
To ciekawe, bo jak zmieniłem na wywołanie akcji z Supla scripts to wszystko wydaje się działać w porządku, tzn czasy są dokładnie tak jak zdefiniowałem.
Czas zamknięcia i otwarcia definiujesz w ustawieniach kanału. Jest to czas służący do określania pozycji rolety. Nie ma nic wspólnego z harmonogramami, skryptami itd.
Czas otwarcia/zamknięcia nie musi pokrywać się z czasem działania przekaźnika.
Instancja na QNAPie.
Mam problem z harmonogramami, a konkretnie z przyszłymi wykonaniami.
Podczas edycji i zapisu harmonogramu definiuje się kilka wykonań do przodu, potem te wykonania widoczne się wykonują.
Tryb harmonogramu tygodniowy bez daty zakończenia. Z datą ustawioną za 3 lata też jest tak samo.
Temat wałkuję już od 2 tygodni. Harmonogramy były utworzone w starszej wersji chmury, edytowane w obecnej.
Utworzyłem jeden nowy w obecnej wersji Cloud. Jest tak samo.
Kilka wykonań do przodu widać w Cloud, za dwa dni patrze, nowe się nie dopisują. Po wykonaniu wszystkich widocznych zaplanowanych wykonań na kaflach w polu 'Najbliższe wykonanie' pokazuje się -
Co z tym robić, gdzie szukać przyczyny? Help :)
Sprawdź czy kontener wykonuje zadania w cronie, które mają na calu wygenerowanie kolejnych wykonań.
Ok tylko jak :?: :roll:
Na drugiej instancji na innym QNAPie dodałem harmonogram minutowy, harmonogram się wykonuje i nowe przyszłe wykonania się pojawiają.
Obie instancje powstały z tych samych obrazów.
Może podczas upgradu, przy tej pierwszej instancji, czegoś mi zabrakło :roll:
Sprawdź crontab-a
Sprawdziłem i nic tam nie ma, albo pewnie źle patrzę.
W kontenerze supla-cloud
# docker exec -it supla-cloud sh
# crontab -l
no crontab for root
# crontab -u www-data -l
no crontab for www-data
# cat /etc/cron.d/supla-cron
* * * * * root su - www-data -s /bin/bash -c "/usr/local/bin/php /var/www/cloud/bin/console supla:dispatch-cyclic-tasks" > /proc/1/fd/1 2>/proc/1/fd/2
Na malinie sprawdziłem i też jest tak samo, a na malinie mi wszystko działa, więc pewnie źle na to patrzę.
Nie wiem, tak jeszcze szperam i widzę w bazie, że jest tabela z harmonogramami i druga z wywołaniami :roll:
To tak jakby serwis nie działał właściwie :?
Z ciekawości uruchomiłem jeszcze na pierwszym QNAPie harmonogram z interwałem minutowym i przyszłe wykonania się pojawiają :shock: a tygodniowe już nie.
No to w drugą stronę, żeby potwierdzić tygodniowy sprawdziłem na drugim QNAPie, przyszłe wpisy się nie pojawiają, interwałowe się dopisują :roll: Hmm..., czyli obie instancje zachowują się tak samo.
Obie instancje zadockowane z oficjalnych obrazów
docker images supla/*
REPOSITORY           TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
supla/supla-server   latest    a8fe9847c9d9   3 weeks ago    396MB
supla/supla-cloud    latest    38062d6218a4   3 weeks ago    637MB
A na malinie zarówno tygodniowe jak i interwałowe mi działa cacy. Architektura inna i z innych obrazów uruchomione kontenery, ale czy to to? Nic już z tego nie rozumiem :cry:
Wróć do „CLOUD”
