Podłączenie do włącznika schodowego
Sterownik jednokanałowy
śr kwie 12, 2017 10:26 am
Nie można bez uszkodzenia obudowy
mariusz_70
ndz kwie 30, 2017 11:14 am
Witam!
Panowie podpowiedzcie jak będzie wyglądał schemat podłączenia ROW-01 w obwodzie 1x schodowy-3x krzyżowy- 1x schodowy
wt maja 02, 2017 9:18 am
Z trzema będzie problem. Dwa musiałyby być wymienione na dzwonkowe albo wszystkie na dzwonkowe aby zunifikować instalację.
Ernest
wt maja 02, 2017 10:34 am
Proponuje sprawdzić następujące połączenie dla układu schodowy - krzyżowy - .... - krzyżowy - schodowy.
W takim układzie w zależności od położenia łączników zmieniamy stan na zasilanie lub jego brak.
Domyślnie wejście IN2 mamy ustawione na obserwację zmiany stanu - do ustawienia w trakcie konfiguracji.
kubayashi
pn sie 07, 2017 4:02 pm
pzygmunt pisze:
śr mar 29, 2017 5:00 pm
A tak to powinno być prawidłowo podłączone.... wszystko zależy od tego na co "pozwoli" Ci istniejąca instalacja. Chyba, że prowadzisz instalację od nowa.
Podłączyłem według schematu powyżej i co jakiś czas mam wrażenie że moduł się resetuje. Objawia się to migotaniem żarówki i utratą połączenia z serwerem. Czy któryś z Was miał podobne objawy? Sytuacja ta następuje w momencie kilkukrotnego przełączenia włącznika schodowego. Podczas załączania z aplikacji problem nie występuje. Macie jakiś pomysł co to może być?
pn sie 07, 2017 4:31 pm
Dociśnij zaciski.
Upewnij się, że przewody nie oplatają modułu.
Może "iskrzą" włączniki. Spróbuj wymienić na lepszej jakości.
pn sie 07, 2017 4:32 pm
aaaa i jeszcze... kilkukrotne przełączenie może przełączać moduł w tryb konfiguracji.
kubayashi
pn sie 07, 2017 7:41 pm
Dziękuję za odpowiedź. Jutro przejrzę instalacje. Wykluczyłbym słabej jakości włączniki bo to Berker. Sprawdzę też na innym module.
wojtas567
pn sie 07, 2017 7:49 pm
Słabe może nie są ale iskrzą i to może być przyczyną.
matt
pt lut 23, 2018 2:45 pm
Ernest pisze:
Czy ktoś to sprawdził i może dać znać czy działa?
Wróć do „ZAMEL ROW-01”
