Podłączenie do włącznika schodowego
Sterownik jednokanałowy
Boloyoung
Witam mam prośbę chce podłączyć row 2 jeden kanał pod włącznik pojedynczy a drugi kanał pod włącznik schodowy czy da się to zrobić jeśli tak to czy mógłbym prosić o schemat
Możesz tak zrobić. Traktujesz ROW-02 tak jakbyś miał 2x ROW-01.
Tutaj schemat jak podłączyć obwód schodowy.
viewtopic.php?f=31&t=2017&p=25217#p25217
Boloyoung
Chyba tego nie ogarnę .macie jakieś pomysły
Musisz spełnić dwa warunki
1. ROW musisz zamontować przy tym łączniku z którego idzie przewód do żarówki.
2. Musisz tam mieć dodatkowo niezależne L i N (najlepiej z gniazdka obok jeśli takie masz).
Boloyoung
Tak myślałem bo w gniazdku w którym mam teraz zamontowane row2 do lampy idzie N a dopiero z drugiego schodowego L do lampy .a między schodowymi tylko dwa kable
rustin
Jak podłączyć sonoff mini do takiego włącznika schodowego gdzie do jednego i drugiego idzie trzy przewody? Ponoć się da, na grupie fb sonoff ktoś tak pisze ale nie bardzo rozumiem jak
akren
Miałem podłączony do włącznika schodowego ROW-01- wszystko działało ok. Po zamianie na ROW-02 /chcę podłączyć 2 lampę/ sterowanie przez aplikację działa, ale nie reaguje na włączniki mechaniczne. Czy ktoś pomoże ?
akren
Ogarnięte. Wejścia włączników w supli uruchamiały na krzyż- in1- out2, in2- out1.
czarny588
Ernest wrote: Fri Sep 07, 2018 6:41 am W odpowiedzi na zapytanie maciej_bart ponownie publikuję schemat podłączenia row-01 z łącznikami schodowymi.
Witam
Panowie bo już mi głowa paruje, mam po instalowane około 60 urządzeń supla które pod względem mechanicznym funkcjonują (budowa trwa jeszcze nie konfigurowane).
Mam problem z łącznikami schodowymi i krzyżowymi
Łączniki to kontakt simon 54 zamontowane w tej konfiguracji: łącznik schodowy podwójny ( do tego oświetlenia używam tylko jednego włącznika) + łącznik krzyżowy + łącznik schodowy pojedynczy
po podłączeniu jak na schemacie generalnie wszystko funkcjonuje lecz w pewnym momencie odcina nam łącznik schodowy podwójny ( powód łącznik krzyżowy) bo jak przełączymy ten łącznik to możemy normalnie zapalać i gasić odcięty wcześniej łącznik.
Czy może podczas konfiguracji supli jest opcja ustawienia tego?, jeżeli nie uzyskam odpowiedzi dołączę szczegółowy schemat z podziałem na te wejścia i wyjścia w łącznikach
Na pewno dobrze podłączyłeś krzyżowy?
W Simone 54 trudno się pomylić, ale jak ktoś się uprze...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Return to “ZAMEL ROW-01”
