przytrzymuje przycisk i nic się nadal nie dzieje
jestem laikiem wiec nie wiem co i jak z konsola
chodzi Ci o przycisk konfiguracji?
podłączyłem pod GPI00, ale .bin programuje się prawidłowo tylko po zaprogramowaniu nic się nie dzieje
próbowałem kilku wersji programow
ESP8266 pare pytań :)
Jaki ESP? który firmware ? jak podłączyłeś przycisk ?
ESP12 czarne
chciałbym docelowo wgrać firmware gate
przycisk podłączyłem pod port GPI00 i - , do wgrywania
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
Na dole masz opis wejść/wyjść - wystarczy zajrzeć.
Aby wejść w tryb CFG zwierasz GPIO5 do masy, oczywiście musi mieć pull-up
Zajrzyj tu viewtopic.php?f=8&t=4&start=10#p466
tak też próbowałem i nadal nie pokazywało sieci
dziwi mnie ze świeci się niebieska dioda a nie czerwona
Pobierz i wgraj ten plik (tylko jeden): https://drive.google.com/open?id=0B-FMO ... HIzZWhUVFE
Po wgraniu i restarcie zasilania pojawi się automatycznie sieć ESP...cośtam.
Nie loguj się na nią, tylko jeszcze raz wgraj na to soft supli. Po wgraniu restart zasilania i sieć SUPLA ESP8266 pojawi się automatycznie.
Teraz się zaloguj i dokończ konfig.
Jeszcze głupie pytanie - po zaflaszowaniu zdejmujesz masę z GPIO0?
nie udało mi się wgrać tego pliku
tak, zdejmuje masę z GPI00
Nie udało oznacza błąd przy wgrywaniu, czy udało tylko układ nie startuje ?
Wyrzuca wgrywanie firmware
Wiec nic nie dziala
Wiec nic nie dziala
