[PORADNIK] ESP8266 nie działa - gdy kończą się pomysły
Espablo
wt sty 22, 2019 6:00 pm
Pewnie masz nie kompletnie pobrane pliki. Pobierz pliki jeszcze raz
https://github.com/Espablo
wt sty 22, 2019 6:20 pm
Sprawdź rozmiar pobranych plików - może wgrywasz .html?
johnlemon
wt sty 22, 2019 7:47 pm
Ponowne pobranie plików w inną lokalizację niż Pulpit pomogło. Dzięki, działa poprawnie :)
tcp
ndz lut 24, 2019 8:08 pm
Walczę dalej z putty. Soft wgrywam bez problemu ale w putty nie odpale. Mam zmienić prędkość ? Na jaką ?
maniax
czw mar 28, 2019 11:20 am
Szanowni forumowicze,
proszę o pomoc, gdyż tak jak w temacie skończyły mi się pomysły i kombinacje.
Posiadam Nodemcu v3, 4MB, chyba ESP826612E tam siedzi. Zasilanie i flashowanie przez USB.
Mimo wykonywania flashowania wg instrukcji (próbowałem różnych obrazów *.bin z githuba: supla, espablo.
Flashowanie przez najnowszy NodeMCU Flasher lub ESP Dowlnload Tool wg ustawień z readme i brak sieci SUPLA po restarcie modułu.
Układ czyszczę pustym wsadem lub poprzez erase.
Putty po flashowaniu wyświetla wyłącznie jedną linię (est_main.c, boot (3,6) i tyle (jeśli dobrze pamiętam..)
Wyjątkiem są 2 obrazy supla:
Działają mi tylko 2 obrazy: Supla Weemos D1 od Zybi (z archiwów) i SUPLA_BM280_GUI_SILAR_V0.3.0.1.
Wyłącznie te dwa wyjątki startują, pokazując sieć Supla i wyświetlając logi przez Putty.
Dlaczego wsady typu: wifisocket, sonoff, incan, multiboard nie uruchamiają się - a Putty kończy na linijce (est_main, boot (3,6)?
Będę wdzięczny za naprowadzenie, już mnóstwo czasu poświęciłem na próby integracji z naszą Suplą.
Pozdrawiam,
czw mar 28, 2019 4:47 pm
Najprawdopodobniej źle pobierasz pliki
maniax
czw mar 28, 2019 5:22 pm
Hehe, dziękuję, chyba padnę, rzeczywiście w 2 katalogach mam wnętrze "html" zamiast binarki.. normalnie facepalm, niedawno rozbawił mnie post o pobieraniu plików, nie wierzyłem, że może mnie to spotkać ;] W nocy obadam. Dzięki.
Update: Dziękuję Sławku za odzew! Tyle wystarczyło bym sprawdził i ponownie pobrał pliki, wszystko już pięknie działa. Myślałem, że jest sprawdzana jakaś suma kontrolna i wtedy flashuje, tak więc radzę sprawdzać bebechy plików przed wgrywaniem a na github itp. upewniać się, że pobrało się binarkę, Pozdrowienia :)
demsy
ndz maja 05, 2019 2:31 pm
Witam wszystkich.
Panowie mam podobny problem co kolega wyzej, mianowicie kupiłem kilka sztuk od dwóch różnych sprzedawców. Wgrywałem pliki bin. poprzez ESP Easy Flasher.... Od jednego sprzedającego esp od razu działa. Czyli w tel. wykrywa sieć, łączę sie i moge dalej konfigurować. Natomiast z drugiej partii esp nie wysyła SSID, więc tel. nie wykrywa mi tego urządzenia. Próbowałem różnych wsadów. Ma ktoś jakieś pomysły?
ndz maja 05, 2019 3:34 pm
demsy pisze:
Witam wszystkich.
Wyczyść flash.
demsy
ndz maja 05, 2019 7:03 pm
Już kilka razy próbowałem
Dziwne że moduł nie wykrywa mi żadnej sieci
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
