[PORADNIK] ESP8266 nie działa - gdy kończą się pomysły
ndz maja 05, 2019 8:12 pm
To nie wyglada na Suplowy firmware
demsy
pn maja 06, 2019 6:07 am
Zgadza się
Bo najpierw wgrałem inCan_Easy https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan_Easy później espeasy. Na jednym jak i na drugim sofcie esp8266 12F nie wysyła SSID. Więc się podłączyłem przez putty i chciałem sprawdzić czy wykrywa sieć, niestety też nie
winek1986
pt lip 12, 2019 10:08 am
demsy pisze:
ndz maja 05, 2019 2:31 pm
Witam wszystkich.
Panowie mam podobny problem co kolega wyzej, mianowicie kupiłem kilka sztuk od dwóch różnych sprzedawców. Wgrywałem pliki bin. poprzez ESP Easy Flasher.... Od jednego sprzedającego esp od razu działa. Czyli w tel. wykrywa sieć, łączę sie i moge dalej konfigurować. Natomiast z drugiej partii esp nie wysyła SSID, więc tel. nie wykrywa mi tego urządzenia. Próbowałem różnych wsadów. Ma ktoś jakieś pomysły?
Mam też ten problem 2 sztuki esp 12F nie nadawało wifi . Mój model wygląda jak ze zdjęcia przy którym jest "X" czyli jakieś podróbki ?
Podobno problemem jest zły flash:
flash vendor:
1Ch : N/A
flash devID:
3016h
DUAL;32Mbit
crystal:
26 Mhz
Po otwarciu pokrywki
pilcu
pt lip 12, 2019 10:41 am
Miałem podobny problem z ESP8266-12F na podstawce NodeMCU. Okazało się, że nie było gdzieś połączenia na lutowanych pinach ESP, sprawę załatwiło wygrzanie całości HotAir'em. Do dziś działa bez problemu, a nie rozgłaszało sieci.
elmaya
pt lip 12, 2019 10:46 am
winek1986 pisze:
demsy pisze:
Witam wszystkich.
flash vendor:
1Ch : N/A
flash devID:
3016h
DUAL;32Mbit
crystal:
26 Mhz
za ten flash
Soft musi być skompilowany i załadowany w trybie Dio lub Dout
for that flash
soft must be compiled and uploaded in Dio or Dout mode
srdz
pt mar 13, 2020 8:33 pm
Witam.
Putty pokazuje mi po wykonaniu resetu błąd o treści: Error reading from serial device.
Ktoś się orientuje o co może chodzić ?
Ogólnie mam problem z czymkolwiek co związane z uploadem supli do th10.
Nie mogę esptoolem zrzucić softu, nie mogę wgrać bez zrzucania, nawet putty nie chce pokazać wyniku :(
Dziękuję z góry, Michał.
pt mar 13, 2020 8:40 pm
Najpewniej zasilasz ESP z usb. Zasil go z dodatkowego źródła zasilania.
pt mar 13, 2020 9:07 pm
srdz pisze:
Witam.
A jaki soft tam wgrywasz ?
Może to Ci pomoże:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=7&t=5606
srdz
sob mar 14, 2020 6:22 am
Dziękuję za zainteresowanie. Najpierw ściągnąłem ten z oficjalnej strony supli.
Potem ten, który znajduje się tutaj: https://github.com/SUPLA
Finalnie soft się wgrał.
Volturio
wt kwie 21, 2020 4:58 pm
Hej podpinam się z moim tematem.
Ręce mi już opadają mam ten sam problem.
Nodemcu programuje jest ok soft od elMaya zapisuje się jest ok.
ustawienia 0x00000 -plik blank
dalej
0x00000 soft i leci zapis ok.
Wchodzę w programowanie sonofa AP aktywny 192.168.4.1 wszystko hula nazwa serwera, lokalizacja hasło loalizacji itd.zapis z powodzeniem.
No i tutaj zaczyna się dramat supla otwarta na nowe urządzenia, niestety nie dopisuje się nic.
Sam sonof jest ok i działa ale bez serwera.
Sprawdzałem tym flash_download_tools_v3.6.8 ale tu nic nie startuje ciągle error.
Dodatkowo powiem, że inne softy multiboard czy zybi 2.5.3 zapisują się ale sonoff nie wstaje brak AP.W przypadku softu 2.5.3 dyskoteka co ok 20 sek.
Macie jakieś pomysły ?
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
