[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
pepeEL
pt lip 13, 2018 5:44 am
Witam
A jest szansa na udostępnienie plików Gerber wersji 3.3 ?
Espablo
pt lip 13, 2018 6:37 am
Do v3.3 niestety nie, ale do v2 i v2.1 udostępniłem tutaj https://github.com/Espablo
pepeEL
pt lip 13, 2018 6:49 am
A czemu do v3.3 nie ?
Espablo
pt lip 13, 2018 7:43 am
Jak powstanie v4 to może udostępnię v3.3
pepeEL
pt lip 13, 2018 7:45 am
Hmm szkoda że na bieżąco ich nie udostępniasz... Trochę mija się to z działem ZRÓB TO SAM... :)
madu
pt lip 13, 2018 9:41 am
Prosze o pomoc wprowadzenie incan w konfiguracje
10x cfg nie dziala
5x cfg tez nie
Moze jakas jeszcze podpowiedz
Pozdr
Madu
Espablo
pt lip 13, 2018 12:51 pm
Od wersji v3.3 (żółta pcb) wystarczy raz przytrzymać na 5s. Pozostałe to 10x(lub więcej)
wojtas567
pt lip 13, 2018 12:54 pm
To do żółtych jest inny soft??
bo widziałem na schemacie, że config jest na gpio0 czy to błąd?
Espablo
pt lip 13, 2018 2:21 pm
Soft jest ten sam. W v3.3 można wprowadzi tryb konfiguracji na 2 sposoby. - Button CFG trzeba przytrzymać przez 5s lub
- wejściem SENSOR_1 klikając *10(lub więcej) aż zacznie migać niebieska dioda.
W wersji v3.3 nie trzeba zakładać zwofki (już jej tam nie ma) aby wprowadzić moduł w tryb flash. Wystarczy wcisnąć button CFG i zresetować układ.
wojtas567
pt lip 13, 2018 3:43 pm
No zworki też faktycznie brakuje :)
czyli będzie prościej.
edit
jest flash i reset, tylko nie ma masy jak w poprzednich
