[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
PioKar
czw paź 25, 2018 10:21 am
Miałem te same objawy.
Co chwilę kreski potem odczyty. Albo całkowity zanik odczytów.
Czasem pomagał reset sieci czasem reset sprzętu.
Mam czujnik po 5 metrowym kablu w kanale wentylacyjnym.
W tym samym kanale jest przewód od wentylatora na dachu.
Włączanie wentylatora dodatkowo zakłuca odczyty po przewodzie z DHT22.
Tak więc.
Najpierw była wymiana przewodu na ekranowany. 2x1 i ekran robiący za masę.
Już było lepiej.
Ostatnio wgrałem Multi sonoff basic i obserwując wykresy od trzech dni jest bajecznie.
jordanekm
pt paź 26, 2018 4:55 am
Espablo pisze:
czw paź 25, 2018 6:46 am
Co to znaczy wywaliło? Pokazuje zera, pokazuje głupoty, czy pokazuje kreski?
Jeden moduł mam na module 12E i on pokazuje same zera, a drugi InCan mam na module 12 F i on pokazuje wszędzie kreski. W załączeniu screeny.
milion81
sob lis 03, 2018 10:31 pm
Pytanie z innej beczki, co może być przyczyną, że czasami trzeba nacisnąć dwa razy włącznik żeby zapalić światło?
sdsi
czw lis 15, 2018 12:39 pm
milion81 pisze:
To samo zjawisko mam czasami z firmowym ROW-01...
wojtas567
czw lis 15, 2018 1:03 pm
Ja u siebie zauważyłem taką sytuację jak wyłączę światło z aplikacji a potem chcę włączyć przełącznikiem ale to na dosyć starym sofcie GATE-SOCKET-M 1.8.2, moduł pracuje nieprzerwanie od ponad półtora roku w domofonie :) i aż szkoda aktualizować.
czw lis 15, 2018 5:03 pm
Jeśli to mój soft, a prawdopodobnie tak, to mogę spróbować "odkopać" źródła i odświeżyć... ;) może się poprawi?
wojtas567
czw lis 15, 2018 5:06 pm
Faktycznie Twój, ale spokojnie działa dobrze jak widać tyle czasu.
jordanekm
wt lis 27, 2018 2:00 pm
Witam. Rozwiązał już ktoś problem ze znikającą temperaturą czujnikow DHT22 na InCanie?
Lechu_
pt lis 30, 2018 5:20 am
Wczoraj ciekawa sytuacja, nie miałem internetu prawie dwa dni, mam dwa moduły incan i oba na sofcie 2.7.0. Jeden moduł po restarcie bez problemu wrócił do pracy, drugi (który łączy się z repeaterem mojego wifi) wstał ale wskazania temperatury na czujniku ds18b20 były kosmiczne - przeskakiwało między +1000 stopni,-18 i kreski, po kilku resetach modułu teraz wskazuje już tylko kreski. Czujnik podpięty oryginalnie na metrowym kablu. Widze że były jakieś problemy z temperatura na dht przy incan i multiboard stąd moje pytanie czy może muszę zrobić update do 2.7.2 (choć moduł na 2.7.0 (jak pisałem wstał bez problemu) czy może jest jakaś inna przyczyna np.czujnik?
marcepanfazik
wt gru 18, 2018 7:21 pm
Witajcie
Zauważyłem w tym sofcie jeden problem i w sumie nie wiem czy to wina softu czy sprzętu.
Incan z paczki multiboard zainstalowany na nodeMcu v3
Docelowo ma być wykorzystany do sterowania bramą i dodatkowym oświetleniem podjazdu.
Przekaźniki (moduł) sterowany logicznym 0 więc w konfiguracji przekażniki ustawione na inverted.
Po resecie ESP przekaźniki robią krótki "strzał" co pewnie docelowo spowoduje otwarcie bramy.
W aplikacji również wskazuje że światło jest zapalone.
Jest na to jakiś sposób?
