Supla Scripts Termostat 2.0
WojtekG
pt lut 23, 2018 8:18 am
Witam i dziękuję za wspaniały projekt.
Od wczoraj próbuję ustawić termostat. Na piecu mam przekaźnik, a w domu termometr. Niestety po ustawieniu profilu przekaźnik się nie załącza. Po kliknięciu manualnie na ikonę załączania ogrzewania i wybraniu czasu przekaźnik załącza się bez problemu. Nie działa tylko automatyczne załączanie z profilu pomimo, że temp. w pomieszczeniu jest niższa niż zakładana. Strefe czasową mam ustawioną. Korzystam ze skryptów supla.fracz.com.
Podgląd stanu termostatu
fracz
pt lut 23, 2018 8:20 am
Przy takim ustawieniu zacznie grzać jeśli temperatura spadnie poniżej 15 stopni. Musisz podnieść warunek "od".
WojtekG
pt lut 23, 2018 9:20 am
Dziękuję za szybką odpowiedź. Teraz działa bez problemu. Źle zrozumiałem ten przedział od do.
becON
pn lut 26, 2018 3:39 am
fracz pisze:
pt lut 09, 2018 9:35 am
Termostat w wersji 2.7.4 nauczył się wydłużać czas działania aktualnego profilu.
Dziękuję za spełnienie (nie tylko mojej) prośby i wprowadzenie tej modyfikacji. W profilach bardzo tego brakowało. Sposób dłuższego przełączania czasowego jest prosty i skuteczny.
Mam następną propozycję, która podejrzewam, nie tylko dla mnie pomoże komfortowo używać Twoich skryptów.
W związku z tym, iż nie jestem jedynym użytkownikiem projektu Supla, który kompletnie nie ma pojęcia o programowaniu, flashowaniu, itp - wolę kupić "zrobione" urządzenie, zamontować, przejść jakimś cudem wstępną konfigurację (np powiadomień jeszcze nie dotykałem) i po prostu używać. U siebie, na razie używam tylko jednego Sonoffa do załączania i sterowania profilami całego ogrzewania, ale zamierzam prócz niego dołożyć Sonoffy Basic z termometrem we wszystkich pomieszczeniach. Kłopot polega na tym, iż nie dość że termometry mają zwykle małe rozbieżności wskazań, to sposób i miejsce montażu powoduje chęć możliwości skorygowania ich wskazań chociaż w zakresie temperatur stosowanych jako komfortowe. Już na tym jednym mam na przyklad odchyłkę ok 1,3 stopnia na minus. Wysokość montażu też ma wpływ na wskazania, a czasem nie da się schować czujnika od Sonoffa inaczej jak na szafie. U mnie na przykład, termostaty wykonawcze elektrycznego ogrzewania ściennego i podłogowego zazwyczaj są na ścianach przy oknach i tam zamierzam montować Sonoffy. Samo szukanie optymalnego i estetycznego miejsca na umieszczenie czujnika to kłopot ze wskazaniami.
Do meritum: Aby nie musieć za każdym razem przeprogramowywać naszych urządzeń korygując wskazania temperatur, aby nie kombinować z przeliczaniem niedokładności ich wskazań we wszystkich pomieszczeniach, bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia możliwości korekty temperatur pomieszczeń finalnie w Twoich skryptach.
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2018 11:19 pm przez becON, łącznie zmieniany 1 raz.
fracz
pn lut 26, 2018 7:36 am
Korekta wskazań temperatury i wilgotności będzie w najbliższym wydaniu clouda 2.2.
loloslol
wt lut 27, 2018 5:07 pm
Mam pytanie do Wojtka, czy istnieje możliwość ściągnięcia w postaci plików danych z historii zapisu temperatur/wilgotności - czyli danych wykorzystywanych do tworzenia wykresów historii temperatur z Twojego serwera?
pozdrawiam
Krzysiek
fracz
wt lut 27, 2018 6:26 pm
Te dane pobierzesz z SUPLA Cloud na stronie szczegółów kanału z czujnikiem.
loloslol
wt lut 27, 2018 6:47 pm
Dzięki, czy wykresy w Twoich skryptach kreślone są z tych danych?
fracz
wt lut 27, 2018 7:34 pm
Tak
wojtas567
wt lut 27, 2018 8:42 pm
skrypty padły??
Bez tytułu1.jpg (47.74 KiB) Przejrzano 2221 razy
już działa :)
