Hasło do otwierania bramy
shimano73 wrote: Thu Aug 17, 2017 10:27 am Super że są osoby które dbają o nasze bezpieczeństwo . Dodatkowe zabezpieczenie do otwierania bramy komplikuje jej otwieranie i stary pilot wygrywa te rywalizację - szczególnie w aucie . Oczywiście nie neguje bezpieczeństwa , chodzi mi tylko o prostotę używania. Obecnie bramą steruję na trzy sposoby i tylko Supla umożliwia odczyt jej stanu i tego mi brakowało . I to by było na tyle 🤔
Zawsze będziesz mógł sobie zaznaczyć w smartfonie "Zapamiętaj PIN" aby go co chwile nie podawać, a dostęp do systemu możesz zabezpieczyć odciskiem palca np w iPhone. Wtedy nie zwiększasz ilości operacji jakie musisz wykonać, ale zwiększasz bezpieczeństwo.
dudu
Odgrzeję kotleta.
W moim Xiaomi Mi Note 2 jest opcja "blokowanie aplikacji". Można ustawić sobie np. Suple i inne aplikacje aby ich otwarcie było zabezpieczone. Np. Pin lub odciskiem.
dudu wrote: Mon Feb 26, 2018 8:07 pm Odgrzeję kotleta.
Ale to nie ten sam PIN o którym wcześniej pisałem
dudu
No zgadza się. Ale zawsze to jakieś zabezpieczenie.
witczak_paw
witam czy jest możliwość zabezpieczyć kotem pin ikonkę tak żeby przypadkowo jej nie załączyć funkcij
Hmm, zastanawia mnie, do czego potrzebna Ci aż taka funkcjonalność. W końcu po to jest aplikacja, aby móc szybko włączyć / wyłączyć światło, itp. Jakbym oprócz odblokowania smartfona biometrią, miał jeszcze dodatkowo wpisywać pin do włączenia danego urządzenia to wolałbym podejść i włączyć je tradycyjnie.
marekmitonski
Zaczynam przygodę i jako że prawdopodobnie dodam bramę garażowa. Szukam o tym bezpieczeństwie.
Czy funkcja została dodana ?
Jak rozwiązać sytuację udostępniania danego przełącznika? Mam założone konto i np bratu jak udostępniam przełączniki to wpisałem swoje hasło i login. Oczywiście mogę przypisać do konkretnego telefonu guziki ale jest tam moje hasło i login. Czy mogę udostępnić guzik np dla konkretnego konta? Czy tu właśnie stosuje się te linki?
PIN P2P jeszcze nie został wprowadzony.
Bratu możesz udostępnić tylko bramę. Nie musisz mu podawać hasła. Nawet jak wpiszesz ręcznie hasło w jego telefonie to ono się tam nie zapamiętuje.
marekmitonski
Ale jak to.. ? Mogę dodać komuś aplikację supla bez swojego loginu i hasła do moich urządzeń? A potem jak będę chciał się go pozbyć to usuwam jego urządzenie po zalogowaniu na stronę?
Jak dokładnie się to robi ?
Podajesz tylko login, bez hasła.
Tak, później wystarczy usunąć jego smartfon z cloud-a.
