H801
elmaya
SzymaneK wrote: Sat Nov 28, 2020 1:57 pm Witam a jak w tym sofcie dostać się do trybu konfiguracji?
To access the WiFi configuration it is necessary to connect Gpio 0 to ground for at least 10 seconds.
bridges "J3"
vijay2
Witam, czy ktoś z powodzeniem uruchomił i2c w h801? Chciałem podłączyć LCD + HDC1080. Wykorzystałem wyprowadzone RX i TX. Wyświetlacz ciemny i pomiarów brak :/
elmaya
on the H801 pin RX corresponds to Gpio 2.
you have to set i2c to "gpio2 and gpio3" on this device.
vijay2
Dzięki zadziałało 👍🏻
mpawelm
Hej, posiadam 2xh801
do pierwszej 801 wgrałem soft od @zybi, wsystko działą pieknie (niestety probowałem wgrac soft z gituba supli - nie mogłem jej skonfigurowac - nie pokazywało sieci wif)
i teraz 2 pytanie
czy jest mozliwosc - soft/mozliwosc (i z kad go pobrac ?) zeby z h801 zrobic sterownik 5x biały led + ewentualnie jak sie da to sciemniacz(ale to nie jest must have) ? niestety nie widze mozliwosci takiej konfiguracji urzadzonka przy sofcie od @zybi ;/
dzięki za pomoc!
kurus
Zobacz tutaj:
viewtopic.php?p=147793#p147793
Wchodzisz w ustawienia dimmera i ustawiasz ilość 5 i w każdym ustawiasz gpio tylko dla dimmera i powinno zadziałać
Poczytaj też:
https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... mniacz-led
