Firmware dla kontrolera RGBWW H801
wojtas567
sob gru 24, 2016 9:44 pm
ecogadzet pisze:Które ledy rgbw można sterować za pomocą h801. Ws2811 ? Albo 2812 ?
Żadne z nich
diody z serii WS.. sterowane są jedną szyną DATA.
sterownikiem H801 można sterować klasyczne taśmy lub RGBW - z dodatkową diodą białą, lub RGBWW - dodatkowa dioda biała ciepła i zimna.
bicker
pn sty 02, 2017 3:13 pm
u mnie to samo miga cały czas dioda D2
a w terminalu mam
  • ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
    load 0x40100000, len 816, room 16
    tail 0
    chksum 0x8d
    load 0x3ffe8000, len 788, room 8
    tail 12
    chksum 0xcf
    ho 0 tail 12 room 4
    load 0x3ffe8314, len 288, room 12
    tail 4
    chksum 0xcf
    csum 0xcf
    2nd boot version : 1.2
    SPI Speed : 40MHz
    SPI Mode : DIO
    SPI Flash Size : 8Mbit
    jump to run user1
czy ktoś wie jak to rozwiązać i czy może już ktoś przebudował na 1.8.2
nowy1
pn sty 02, 2017 5:13 pm
bicker pisze:u mnie to samo miga cały czas dioda D2
a w terminalu mam
    tail 0
    chksum 0x8d
    tail 12
    chksum 0xcf
    ho 0 tail 12 room 4
    tail 4
    chksum 0xcf
    csum 0xcf
    SPI Speed : 40MHz
    SPI Mode : DIO
    jump to run user1
Brak soft z 1.8.2
Podobno ma być :)
michael
wt sty 03, 2017 7:05 am
Hej,
też się męczyłem z konfiguracją tego modułu. Po wielkich bojach w końcu zadziałał :)
Ostatecznie nie wiem co pomogło, ale oto co zrobiłem w kolejności
1. Wgrałem soft z katalogu H801
2. Wgrałem plik blank 1MB pod adres 0x00000
3. Wgrałem soft z katalogu RGB (boot oraz rgb_wroom_user1)
4. Skonfigurowałem połączenie WiFi
5. Ponownie wgrałem soft H801 (wszystko działało)
6. Dla próby zrobiłem rekonfigurację zwierając zwrotkę i wszystko już śmigało bez problemów.
Dużo zachodu, ale po tych zabiegach mój kontroler cały czas działa.
bicker
wt sty 03, 2017 12:44 pm
Dzięki wielkie za odpowiedź jak wrócę do domu to przetestuje...
czy wszystko wgrywasz NODEMCU, czy używasz innego programu... ???
michael
wt sty 03, 2017 12:46 pm
bicker pisze:Witam,
Wszystko NODEMCU
Zybi
wt sty 03, 2017 1:33 pm
Moim zdaniem trochę okrężna drogą zabieracie się do tego.
Trzy podstawowe zasady to:
1. Przed wgraniem nowego softu wyczyścić moduł esptool-em, bo szybko i pewnie, 1-3 sekundy i po balu, nieważne jaki flash modułu i jakie adresy, zawsze będzie dobrze wykasowane; wystarczy raz się pomęczyć przy instalacji, ale potem to procentuje.
2. Do wgrywania nowego softu używać programu "ESP Flash Download Tool" - wersja do 1.2
3. Pilnować rozmiaru pamięci flash skompilowanej binarki z tym co ustawimy w parametrach "ESP Flash Download Tool" FLASH SIZE - mają być takie same. Uwaga na różnice w Mbit i MByte. Rozmiar pamięć flash samego modułu nie ma znaczenia przy warunku, że ma być równy lub większy niż binarka - wiadomo, do większego mniejsze zawsze się zmieści.
Dużo wgrywam, bo dużo kompilacji przygotowuję i testuję i przy tych zasadach nie mam żadnych problemów.
bicker
wt sty 03, 2017 1:37 pm
Ok. poszukam esptoola i spróbuje ...
Dzięki.
bicker
wt sty 03, 2017 3:14 pm
skasowałem esptool.py
i próbowałem wgrać
Niestety pokazuje mi coś takiego
Zybi
wt sty 03, 2017 3:22 pm
Jeszcze jest kwestia przejściówki. Ja używam ft232. Inni polecają cp2102.
