SUPLA Scripts
THEND
pn paź 22, 2018 7:24 am
fracz pisze:
pn paź 22, 2018 7:11 am
docker exec -it suplascripts bash
Teraz mam:
fracz
pn paź 22, 2018 8:16 am
Czy możesz mi do tego dać jakiś tymczasowy dostęp? na priv
THEND
pn paź 22, 2018 9:18 am
fracz pisze:
Sprawdź priv.
fracz
pn paź 22, 2018 5:49 pm
Nie mam pojęcia o co chodzi. Jedyna różnica między Twoją maliną a moją jest taka, że ja mam Dockera 18.03.0-ce, a Ty masz 18.06.1-ce.
Z jakiegoś powodu ten nowszy Docker pobiera inny obraz php:7.0.27-apache i prawdopodobnie to tworzy problemy (taki sam przy budowaniu kontenerów supli ze źródeł).
W przypadku Dockera 18.03.0-ce jest to
sha256:7e11cf36f4f73660587f5c3a832c2c88fc4fda7db6858ba7235f4761216eff05
built: 2018-02-15T23:19:54.344633286Z
W przypadku Dockera 18.06.1-ce:
sha256:4dbb41f6ed5b41ed2102a7f8d23a17edc2b57e3274172af2fe1dd752a969c468
built: 2018-02-15T15:27:10.501251405Z
Obydwa kontenery są zbudowane dla ARM, więc wygląda że jest ok. Natomiast fakt, że nie da się wejść do czystego obrazu sugeruje, że coś z tym obrazem jest nie tak.
Aktualnie nie wiem co z tym zrobić. Kontenery supli przy budowaniu z gałęzi master będą działać, bo przy releasie wybudowałem je na swoim zero-PI, więc są zbudowane na tej "dobrej" podstawie. Z suplascripts póki co proponuję korzystać z mojej instancji. Problemem dotknięte są tylko architektury ARMv6, więc właśnie PI Zero oraz pewnie jakieś pomarańczki.
Pewnie będę musiał to ogarnąć przy releasie 2.3, bo będę musiał wybudować znowu kontenery ze źródeł. Ale to... future problem :-D Jak bardzo chcesz, możesz spróbować zrobić downgrade Dockera do 18.03 i zobaczysz czy to naprawia problem... Ja tego nie robiłem bo przy downgradach zawsze może się coś posypać, a nie jestem pewny że nie masz tam nic ważnego.
Dzięki za udostępnienie malinki.
THEND
pn paź 22, 2018 6:14 pm
Dzięki za poświęcony czas na zabawę z moją malinką :-)
W jaki sposób zrobić downgrade Dockera? Możesz mi udostępnić swój obraz RPiZero z Supla script 2.0?
fracz
pn paź 22, 2018 6:34 pm
Downgrade Docker -> Google.
Obraz - gdzie, chłopie, tam burdel jak 150 :lol: To malina do zadań bojowych.
pn paź 22, 2018 6:46 pm
THEND pisze:
Kiedyś swego czasu robiłem
sudo apt-get install -y docker-ce=18.03.0~ce-0~raspbian --allow-downgrades
THEND
pn paź 22, 2018 7:00 pm
Zatrzymałem wszystko co działa pod dockerem, usunąłem zachowane obrazy. Downgrade zrobiony - niestety nadal ten sam błąd.
Już mi ręce opadają :x
fracz
pn paź 22, 2018 7:45 pm
Po downgradzie zatrzymaj wszystko i zrób docker system prune -a.
docker images ma zwracać pustość.
Wtedy spróbuj uruchomić skrypty.
THEND
wt paź 23, 2018 5:57 am
fracz pisze:
Pełen SUKCES! Teraz działa :D
Dziękuję za poświęcony czas i pomoc w uruchomieniu ;)
