SUPLA Scripts
fracz
śr lut 13, 2019 8:47 pm
Tak, jak już masz konto to będzie działać bez zmian.
PuteR
śr lut 13, 2019 9:49 pm
fracz czy po aktualizacji trzeba wykonać coś jeszcze?? bo cały czas otwiera mi się wersja 2.8.3. Restart maliny też nie pomaga.
śr lut 13, 2019 10:00 pm
Wyczyść cache przeglądarki...
PuteR
śr lut 13, 2019 10:42 pm
Dzięki, pomogło 😁
fracz
czw lut 14, 2019 6:02 am
alvaro99
czw lut 14, 2019 4:24 pm
Mam problem z warunkiem
{{state(0).temperature >= 75}} (ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Error when communicating with Supla API: HTTP: 500") in "__string_template__d7e6fc550653fc5e9bf4a09a9f54d0ce31c67c43c7afc913d385b46959b5e62a" at line 1.)
Chcę otrzymać powiadomienie głosowe gdy temp jest większa niż 75*C.
Nie wiem czy dobrze rozumiem słowo state=kanał tutaj użyte?
Bez tytułu.jpg (70.48 KiB) Przejrzano 607 razy
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2019 4:54 pm przez alvaro99, łącznie zmieniany 1 raz.
fracz
czw lut 14, 2019 4:51 pm
Źle. Powinieneś podać tam ID kanału - to co zamazales przed KOCIOŁ.
alvaro99
czw lut 14, 2019 5:12 pm
Ok, dzięki, poprawione.... niby wszystko działa ale nie pokazuje powiadomienia na telefonie
PS- na dole zaznaczyłem żeby powiadamiał konkretny telefon
alvaro99
czw lut 14, 2019 5:53 pm
Tutaj drugi Screen z dwóch utworzonych powiadomień... pisze POKAZYWANE ale nic nie pojawia się na telefonie.
Gucio2607.
czw lut 14, 2019 5:54 pm
Zatrzymaj i uruchom flow w automate
Zainstalowane:
