SUPLA Scripts
sdsi
pn kwie 01, 2019 8:42 pm
Zniknęły na Twoim serwerze ikonki off przy światłach.
pn kwie 01, 2019 9:59 pm
PuteR pisze:
pn kwie 01, 2019 7:40 pm
v3.1.0-rc.1
...i cały czas mam wersję 3.0.0, jakoś inaczej należy to zrobić?
viewtopic.php?p=36580#p36580
pn kwie 01, 2019 11:20 pm
PuteR pisze:
Zrobiłem aktualizację tymi komendami
cd supla-scripts
git pull
docker/suplascripts.sh restart
Jeżeli masz zmiany w lokalnych plikach, a na pewno w jednym masz tak jak ja
pi@raspberrypi:~/supla-scripts/docker $ git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
	modified:   docker-compose.base.yml
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
to dodaj sobie go do stage, żeby git się nie czepiał i nie nadpisywał
git add docker-compose.base.yml
potem jak dasz standardowo to poleci z pewnością
git pull
./suplascripts.sh restart
Ale gdyby jednak nie pobierało paczki z releasem, z powodu problemów z rozwiązaniem nazwy githuba przez lokalny DNS(ja tak czasami mam, a config mamy podobny), to na malinie podmień na chwile w /etc/resolv.conf adres DNS na dowolny publiczny.
Stopping SUPLA Scripts containers
Stopping suplascripts    ... done
Stopping suplascripts-db ... done
SUPLA Scripts containers has been stopped.
  ___ _   _ ___ _      _
 / __| | | | _ \ |    /_\
 \__ \ |_| |  _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \  _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
               |_| by @fracz
Starting SUPLA Scripts containers
Building suplascripts
Step 1/10 : FROM php:7.1.27-apache-stretch
 ---> 42b69c7f2cf1
Step 2/10 : WORKDIR /var/www
 ---> Using cache
 ---> d2a8eaf25a2c
Step 3/10 : RUN apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends       libicu-dev       libpq-dev       ca-certificates       ssl-cert       libcurl4-gnutls-dev       git       unzip       mysql-client       supervisor       cron       wget       zlib1g-dev     && update-ca-certificates     && docker-php-ext-install       pdo_mysql       opcache       curl       zip     && apt-get autoremove     && rm -r /var/lib/apt/lists/*
 ---> Using cache
 ---> 27d6434210ed
Step 4/10 : COPY utils/crontab /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> e873b5180d75
Step 5/10 : RUN { 		echo 'opcache.memory_consumption=128'; 		echo 'opcache.interned_strings_buffer=8'; 		echo 'opcache.max_accelerated_files=4000'; 		echo 'opcache.revalidate_freq=2'; 		echo 'opcache.fast_shutdown=1'; 		echo 'opcache.enable_cli=1'; 	} > /usr/local/etc/php/conf.d/opcache-recommended.ini     && a2enmod rewrite expires deflate ssl cgi alias env && a2ensite default-ssl     && chmod 0644 /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> d98dcb248910
Step 6/10 : ENV SUPLA_SCRIPTS_VERSION=3.1.0
 ---> Running in 258096f561d6
Removing intermediate container 258096f561d6
 ---> 78dddc36cd2c
Step 7/10 : RUN wget -nc https://github.com/fracz/supla-scripts/releases/download/v${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}/supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz     && tar -xzf supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz -C .     && rm -f supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz     && chown -hR www-data:www-data .
 ---> Running in e7319e51a247
--2019-04-01 19:11:57--  https://github.com/fracz/supla-scripts/releases/download/v3.1.0/supla-scripts-3.1.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4, 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/88831177/66830680-545f-11e9-9ac5-c6c7066edfe0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20190401%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190401T191158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f19b81140da32dd52e0fe87310599ca3880d8a464ee65df5fa5f4bf6c2e05ca5&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsupla-scripts-3.1.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2019-04-01 19:11:58--  https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/88831177/66830680-545f-11e9-9ac5-c6c7066edfe0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20190401%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190401T191158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f19b81140da32dd52e0fe87310599ca3880d8a464ee65df5fa5f4bf6c2e05ca5&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsupla-scripts-3.1.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.165.51
Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.165.51|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1972118 (1.9M) [application/octet-stream]
Saving to: 'supla-scripts-3.1.0.tar.gz'
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 3.53M 1s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 3.20M 1s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 3.44M 1s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.69M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  599K 1s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.86M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  420K 1s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  385K 2s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.46M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  519K 1s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  542K 2s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  317K 2s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.65M 2s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  218K 2s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  559K 2s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  336K 2s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  259K 2s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  423K 2s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  367K 2s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  320K 2s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  396K 2s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  396K 2s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  270K 2s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  379K 1s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  314K 1s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  400K 1s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  405K 1s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  280K 1s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  382K 1s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  392K 1s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  332K 1s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  407K 1s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  403K 1s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  417K 1s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  588K 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  416K 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  416K 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  440K 0s
  1900K .......... .......... .....                           100%  496K=4.3s
2019-04-01 19:12:05 (450 KB/s) - 'supla-scripts-3.1.0.tar.gz' saved [1972118/1972118]
tar: Removing leading `/' from member names
Removing intermediate container e7319e51a247
 ---> 2b1ef9efbd8c
Step 8/10 : COPY utils/supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
 ---> a165211aa806
Step 9/10 : COPY utils/entrypoint.sh /usr/local/bin/docker-php-entrypoint
 ---> 95d334be09c6
Step 10/10 : CMD ["/usr/bin/supervisord", "--nodaemon", "--configuration", "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf"]
 ---> Running in 12f765e26015
Removing intermediate container 12f765e26015
 ---> 6b84c64a6d7e
Successfully built 6b84c64a6d7e
Successfully tagged suplascripts_suplascripts:latest
Starting suplascripts-db ... done
Recreating suplascripts  ... done
SUPLA Scripts containers have been started
fracz pisze:
ndz mar 31, 2019 7:21 pm
v3.1.0-rc.1
  • Docker oparty o PHP 7.1 i Debian Stretch w związku ze zgłoszonymi problemami
  • Kokpit (strona główna po zalogowaniu) od razu pokazuje stan wszystkich kanałów, wraz z oznaczeniem stanu na ikonach (ale ikony domyślne)
Zgłaszajcie, jeśli coś padło bo zmiana delikatna...
@fracz, o ile w wersji v3.1.0-rc.1 wszystko z ikonami grało, o tyle po podniesieniu do v3.1.0 brak ikon od żarówek i włączników on/off, a nawet przy stanie włączonym jest ikona stanu odwrotnego, sam z resztą zobacz...
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
PioKar
wt kwie 02, 2019 3:17 am
U mnie ikony już są ok.
ps: dziwne to z tymi ikonami już nie działa...
michael
wt kwie 02, 2019 5:33 am
Potwierdzam brak ikon :)
fracz
wt kwie 02, 2019 6:49 am
Brak ikon wynika ze zmian nazw w Cloud v2.3.6. Tak to już jest że jedno musi gonić drugie... Poprawię dziś.
Co zmieniacie w tym base, że macie tam zmiany? Może trzeba to inaczej zorganizować ;-)
wt kwie 02, 2019 7:34 am
fracz pisze:
Zmiana jest minimalna, ale wynika z konfiguracji supla+suplascripts+dns na jednym dockerze. Nie wiem czy to jest jakiś wewnętrzny problem dockera z routingiem, czy co, ale jak DNS jest w takim configu to aplikacje wewnątrz kontenerów błędnie rozwiązują nazwy domen, albo wcale tego nie robią. Być może tematu by nie było, gdyby ten DNS nie modyfikował adresów hostów, nie badałem tego bo znalazłem kiedyś takie rozwiązanie i przy tym zostałem.
Ta minimalna zmiana dotyczy statycznego wpisu do pliku /etc/hosts wewnątrz kontenera, żeby suplascripts widziało cloud
extra_hosts:
      - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
fracz
wt kwie 02, 2019 7:48 am
v3.1.1 z porawnymi ikonami wrzucone
fracz
wt kwie 02, 2019 7:51 am
lesny8 pisze:
Zmiana jest minimalna, [...]
extra_hosts:
Dorzuciłem Wam do ignora możliwość zdefiniowania dodatkowego pliku docker-compose.local.yml.
Konfiguracja powinna wyglądać tak:
version: '3'
services:
  suplascripts:
    extra_hosts:
I w pliku .env:
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.local.yml
Wtedy Git nie będzie się czepiać przy releasach.
fracz
wt kwie 02, 2019 9:29 am
Z nieznanego mi powodu po wrzuceniu wersji v3.1 dla części użytkowników (w liczbie 70) przestały się odświeżać tokeny OAuth dla Supli.
Clipboard - 2019-04-02 10_57_19.png (31.59 KiB) Przejrzano 963 razy
Jeśli skrypty zachowują się u kogoś dziwnie, proszę o ponowne zalogowanie się do skryptów za pomocą SUPLA Cloud.
