Supla + BME280
i masz odpowiedz wprowadzenie korekty nic nie da bme jest bardzo czuły a co kiedyś miałem to sam w sobie się lekko grzał poza tym w zamkniętym pudełku to będą średnie wskazania wilgotności, natomiast jak kiedyś zrobiłem obudowę z podstawek od doniczek to jak się rosa skropliła to miałem 100% wilgotności dopóki go nie przewietrzyło. Na razie nie wiem tak naprawdę jaką zrobić obudowę.
w użyciu: supla, nettemp...
Witam.
Jak obecnie wygląda sytuacja z BME280, działa tylko na arduino? czy jest już możliwość jego podłączenia do "typowych gotowych" modułów np. inCan, zamel itp. w podobny sposób jak np. DHT11, DHT22.
P.S. BME280 nadaje się na zewnątrz?
Nie tylko z arduino - ESP możesz identycznie jak arduino zaprogramować z pomocą Arduino IDE, to samo tyczy się też InCan, gorzej z modułami Zamela, bo to zamknięty projekt...
No dobrze tylko umówmy się arduino posiada i używa wąska grupa osób (wyższy poziom wkręcenia ). Ja pytam o gotowe rozwiązania i firmware typu Multiboard. Czyli kupuje jakiś moduł np. inCan do tego podłączam BME280, wgrywam gotowe firmware i po robocie.
Poszło za okno. Zobaczymy ile wytrzyma. Ładowanie domyślnie chciałbym z panelu słonecznego ale nie wiem czy da radę w te pochmurne dni. W razie czego jest podłączona 5v 200mA ładowarka od starej Nokii.
- Załączniki
- IMG_20181124_214302.jpg (244.46 KiB) Przejrzano 3997 razy
ja mam coś takiego , jak to naprawić ?
Arduino:1.8.6 (Windows 8.1), Płytka:"Generic ESP8285 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 1M (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiClient.h"
supla_esp_oled_bme_v21:141:2: error: #error ("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
Wykorzystane: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
exit status 1
exit status 1
Zakomentuj linię
