DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
Contact:
Tue Aug 23, 2016 12:08 pm
Ja używam tego modułu do załączenia światła. Moduł jest cały czas włączony do prądu. Funkcję zał-wył światła przejmuje wejście button. Do niego podpięty jest wyłącznik światła. Trzeba tylko przy pierwszym uruchomieniu modułu przestawić opcję ze switch na button
https://github.com/Espablo
Contact:
Tue Aug 23, 2016 12:09 pm
Często prowadzi się trzy żyły do żarówki i jedna jest niewykorzystywana. Wtedy przy jej pomocy można rozwiązać problem. Inne rozwiązanie do zasilanie z puszki obok o ile taka występuje. Włączanie/wyłaczanie światła działa przez WiFi lub manualnie przy wykorzystaniu zwykłego włącznika światka monostabilnego lub bistabilnego.
tomekkoko
Tue Aug 23, 2016 12:27 pm
Gratuluje projektu!
Rozumiem dwa przekaźniki do załączania dwóch obwodów?
Wejścia sensor służą do przełączników?
Wejście buton do przełącznika tzw. dzwonkowego?
Jeśli wykorzystałeś przekaźniki NO/NC to warto by może wyprowadzić wszystkie wyjścia. Można by w przyszłości wykorzystać go jako wyłącznik "schodowy".
nowy1
Tue Aug 23, 2016 1:51 pm
siutek wrote:a ja mam pytanie z nieco innej beczki:
Jak rozumiem, ta płytka znajdzie zastosowanie np pod gniazdkiem. A co z tradycyjnymi włącznikami znajdującymi się w ścianach?? Przecież zamknięcie obwodu (czyli podłączenie do prądu niniejszej płytki by mogła pracować i "czekać na rozkazy") spowoduje włączenie światła. Jest na to jakiś lek??
przełącznik dzwonkowy
Contact:
Tue Aug 23, 2016 2:00 pm
Zwykły przełącznik też działa
maciekelga
Tue Aug 23, 2016 2:24 pm
Jest opcja na 2 wejścia do wyzwalania 2 przekaźników, każdy do osobnego?
Espablo
Contact:
Tue Aug 23, 2016 2:28 pm
maciekelga wrote:Jest opcja na 2 wejścia do wyzwalania 2 przekaźników, każdy do osobnego?
Trzeba chyba z "pzygmuntem" gadać i wykorzystać do tego wejścia sensor1 i sensor2, a button zostawić do zał. AP
nowy1
Tue Aug 23, 2016 2:50 pm
pzygmunt wrote:Zwykły przełącznik też działa
czyli ustawiasz go jako czujnik ?
rozwarty wyłączone zwarty włączone tak ?
Contact:
Tue Aug 23, 2016 2:53 pm
W konfiguracji przez www (192.168.4.1) należy ustawić "Button type" na "Switch" i wtedy obsługuje standardowy włącznik światła (bistabilny)
alv
Tue Aug 23, 2016 3:51 pm
To jest to czego potrzebuję! Czy nie chcesz sprzedać gotowych kilku sztuk?
Post Reply
