DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
Espablo
wt gru 13, 2016 1:48 pm
filo pisze:Czy jest gdzieś dostępny wykaz części potrzebnych do zmontowania własnej płytki V2? ;)
Przy okazji, może ktoś posiada jakąś sztukę PCB na sprzedaż? :)
Przeczytaj to proszę
viewtopic.php?f=24&t=340&p=4312&hilit=Bom#p4312
https://github.com/Espablo
nowy1
wt gru 13, 2016 3:18 pm
Panowiem moje puszki są płytkie ,czy znacie jakiś włącznik bardzo cienki ? ?
Seba5120
wt gru 13, 2016 3:33 pm
Może jakiś natynkowy? ;-)
nowy1
wt gru 13, 2016 3:44 pm
Seba5120 pisze:Może jakiś natynkowy? ;-)
nie ma szans :)
roblad
ndz sie 06, 2017 8:48 pm
Jak by ktos chcial sam budowac sobie soft w oparciu o najlepszy soft do sonoff to przygotowalem dzialajace zrodla do ESP-07 (dla ESP-12 - modyfikacja platformio.ini - board = esp07 na board = esp12) LED jest na GPIO16 - trzeba sobie dolutowac w V1 w V2 trzeba zmienic odpowiednio w template opisanym nizej.
nalezy zainstalowac sobie Athom PlatformIO
http://docs.platformio.org/en/latest/ide/atom.html
sclonowac GITA otworzyc i wgrac do SUPLA v1, v2 v3 wymaga nieznacznych modyfikacji sonoff_template.h
a reszta jest dziecinie prosta. NIe potrzeba serwera posredniczacego supli, przyjazny interfejs WWW MQTT DOMOTICZ pelna konfigurowalnosc GPIO i ADC, tzw. BUTTON ustaiamy na button1 i dziala jak w tasmocie z jego funkcjami. Jak nic nie jest skonfigurowane to pin flash do masy robi za button1.
Dla V1 nalezy zmienic RELAY na INVERTED - supla v1 wyzwalana jest "plusem" tasmota wyzwala minusem, wiec albo przecinanie sciezek jak ja to zrobilem (oczywiste wtedy jest ze wywalamy R3 i R1 mozna dac tam kondensatory 1uf do debouncingu, tasmota robi pullup doplusa wiec zadne dodatkowe rezystory podciagajace do plusa nie sa potrzebne do resetu itp.)
Modyfikacja
Modyfikacja
bo caly czas bedzie przy starcie zalaczony przekaznik, mozna to ominac modyfikujac
/sonoff/sonoff_template.h
sekcje
"Tas-Supla-R.L.P.B.", // RL_PB_TASMOTA hardware (ESP8266)
GPIO_REL1, // GPIO05 D1 Wemos I2C SCL / Wemos Relay Shield (0 = Off, 1 = On) / Wemos WS2812B RGB led Shield
GPIO_REL2, // GPIO13 D7
odpowiednio
GPIO_REL1_INV,
GPIO_REL2_INV,
https://github.com/roblad/Sonoff-Tasmota-supla-RL-5.5.1
Milej zabawy :-)
Ostatnio zmieniony ndz sie 06, 2017 9:52 pm przez roblad, łącznie zmieniany 5 razy.
ndz sie 06, 2017 8:57 pm
roblad pisze:
sekcje
odpowiednio
GPIO_REL1_INV,
GPIO_REL2_INV,
Milej zabawy :-)
To chyba nie to forum (spam) ?
roblad
ndz sie 06, 2017 9:02 pm
To,
przeciez do supli soft :-)
Espablo
sob sie 19, 2017 5:20 pm
roblad pisze:
sob sie 19, 2017 4:26 pm
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
dodane :-)
To może lepiej do wersji v2
lub do najnowszej v3 - inCan
viewtopic.php?f=33&t=2188
roblad
sob sie 19, 2017 5:22 pm
To juz sami piszcie do goscia, przygotujcie template, jakies opisy po angielsku do hardwaru zeby do wiki podlaczyc i jakies linki do sklepu gdzie mozna kupic hardware :-). Ale ostrzegam mozecie nie nadazyc realizowac zamowien :-)
