ROW-01 + przekaźnik bistabilny+przycisk podświetlany monostabilny
Sterownik jednokanałowy
4u4ek
Ja również mam pytani, czy ROW-01 i ROW-02 działają już z włącznikami schodowymi ?
Działały od początku. Zajrzyj tu:
viewtopic.php?p=25217#p25217
Lucas
Pytanie głównie do Ernesta, czy jest taka możliwość (wiem, że obecnie nie ma) takiego zaprojektowania, np. ROW-02, żeby działał z łącznikami podświetlanymi? Pytam, bo obecnie łącznik podświetlany nie musi wyglądać jak jeszcze kilkanaście lat temu z małym oczkiem pod klawiszem, a u wielu producentów podświetlenie stanowi wręcz element dekoracyjny. W niektórych sytuacjach podświetlany wyłącznik się przydaje. Teraz decydując się na sterowanie nie ma alternatywy. Pomijam, że komuś udaje się tak wsadzić ROW w puszkę, że dioda statusu robi mu za podświetlenie ;)
lobuzbodzio
Pytanie do znawców, czy zastosowanie tego https://allegro.pl/oferta/eliminator-ro ... 1127828555
Nie umożliwiło by stosowanie podświetlanego łącznika ?
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
Mirosław F.
lobuzbodzio wrote: Thu Dec 07, 2023 10:03 am Pytanie do znawców, czy zastosowanie tego https://allegro.pl/oferta/eliminator-ro ... 1127828555
W ROW-1 jest wejście tranzystorowe. Nic nie da się zastosować by mieć podświetlany klawisz. Chyba, że podświetlanie zasilane z L i N.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
lobuzbodzio
Dziękuję za informację, pozostaje jednak wywalenie podświetlenia i podmiana klawiszy.
Pozdrawiam 🍺🍺🍺
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
lobuzbodzio wrote: Thu Dec 07, 2023 11:47 am Dziękuję za informację, pozostaje jednak wywalenie podświetlenia i podmiana klawiszy.
Pozdrawiam 🍺🍺🍺
Możesz odpiąć podświetlenie od wyłącznika i podpiąć pod zasilanie - będziesz miał podświetlenie stałe
lobuzbodzio
Ok czyli rozumiem że po wykonaniu tego zabiegu zakładam moduł supli i nic nie przeszkadza w jego działaniu. No to super 😃 dzięki ☺️
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
Woszkowaty
Szanowni !
Witam serdecznie wszystkich !
Mam klienta, który do tej pory ma realizowane oświetlenie na przekaźnikach bistabilnych/impulsowych dopuszkowych ( częściowo na Finderze 26.01.8.230.0000, częściowo na Zamelu PBP-04 ) + przyciski monostabilne Berker 535031 ("dzwonkowe", "tastery" podające impuls ) bez podświetlenia. Chciałby to wszystko połączyć z ROW-01, żeby sterować oświetleniem również przez telefon. W związku z tym mam takie pytania :
1. Zakładam, że podłączenie wg schematu Ernesta z strony 1 działa - czyli można równolegle, niezależnie włączać/wyłączać oświetlenie przyciskami w puszkach + dodatkowo robić to samo poprzez aplikację w telefonie, dokładając do istniejących bistabilnych ROW-01 ?
2. Czy w takim przypadku jest konieczność zostawienia bistabilnych ? ( co się dzieje w sytuacji, gdy nie ma sieci i wi-fi - czy ROW-01, mając tylko napięcie z sieci - działa jak przekaźnik bistabilny ? ) Klient pyta, czy jak usunie bistabilne i zostawi tylko ROW-01 i nie będzie zasięgu Wi-Fi/sieci - czy ręcznie włączy wtedy oświetlenie ( ma tylko przyciski, nie włączniki ) ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Tomasz
djalex
Jeśli obciążenie odbiorów nie przekracza wartości dopuszczalnych przez ROW to można wywalic dotychczasowe i pozostawić tylko ROW - działa z łącznikami mono oraz bistabilnymi tylko trzeba odpowiednio skonfigurować wejścua IN. W przypadku braku WIFI dziala sterowanie tylko lokalnie poprzez podłączone lączniki.
Nie rozumie jednej rzeczy: piszesz że pod obecne przekaźniki są podłączone łączniji mono a później piszesz o pozostawieniu bistabilmych. O co dokładnie chodzi?
Return to “ZAMEL ROW-01”
