ROW-01 + przekaźnik bistabilny+przycisk podświetlany monostabilny
Sterownik jednokanałowy
Woszkowaty
Odpowiem od końca : pisząc o pozostawieniu bistabilnych - mam na myśli przekaźniki bistabilne, czyli Finder + Zamel PBP. Przyciski monostabilne zostają napewno - do ręcznego sterowania.
Nie bardzo rozumiem jednak kwestię wyrzucenia bistabilnych przekaźników ( chodzi o kwestię zadzialania ) : załóżmy teoretycznie, że wyrzucam Findery i PBP Zamela - zostają wtedy przyciski monostabilne + ROW-01. Czy użytkownik włączy oświetlenie, gdy będzie napięcie ( ROW-01 będzie zasilany 230V) , a nie będzie Wi-Fi/internetu ? Bo ma do dyspozycji przycisk światła i ROW-01.
Woszkowaty wrote: Thu Jun 20, 2024 7:35 am 1. Zakładam, że podłączenie wg schematu Ernesta z strony 1 działa - czyli można równolegle, niezależnie włączać/wyłączać oświetlenie przyciskami w puszkach + dodatkowo robić to samo poprzez aplikację w telefonie, dokładając do istniejących bistabilnych ROW-01 ?
Schemat Ernesta z pierwszej strony ma dopiskę "ROW zamiast przekaźników bistabilnych". Na tym rysunku przekaźnik bistabilny powinien być wykreśłony dla większej jasności.
Woszkowaty wrote: Thu Jun 20, 2024 7:35 am 2. Czy w takim przypadku jest konieczność zostawienia bistabilnych ? ( co się dzieje w sytuacji, gdy nie ma sieci i wi-fi - czy ROW-01, mając tylko napięcie z sieci - działa jak przekaźnik bistabilny ? ) Klient pyta, czy jak usunie bistabilne i zostawi tylko ROW-01 i nie będzie zasięgu Wi-Fi/sieci - czy ręcznie włączy wtedy oświetlenie ( ma tylko przyciski, nie włączniki ) ?
Tak, ROW działa bez Internetu i można normalnie przyciskami sterować.
Ogólnie ROW-em możesz zastąpić przekaźnik bistabilny i od strony "obsługi domu" nie zauważysz żadnej różnicy.
Woszkowaty
I wszystko jasne, dziękuję za pomoc !
kiler88
Zwróć tylko uwagę, że 26.01.8.230.0000 i PBP-04 mają podany prąd przekaźnika 10A, a ROW-01 5A, a dokładniej dzięki nowym wymogom za instrukcją podaję:
"5 A / 250 V AC: żarówki żarowe
i halogenowe – 750 W; świetlówki
CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W"
Woszkowaty
Dzięki za info. Jeśli będzie potrzeba - zastosuję ROW-01/16A.
Return to “ZAMEL ROW-01”
