Yunshan wi-fi relay module
1. SPI MODE - DIO
2. FLASH SIZE - 32 MBit
3. dodaj esp_init_data_default.bin - w twoim przypadku pod adres 0x3fc000 - więcej w FAQ
I wyczyść moduł przed flaszowaniem...
Espablo
@Bobek1983 pokaż co pokazuje Putty. W tym sofcie sieć może pokazać sie nawet po 1min. Czy po wgraniu softu i resecie mruga niebieska dioda na ESP-12? No i zdejmij zworkę z GPIO0 po wgraniu softu ;)
Bobek1983
Po uwagach slawka ruszyło. Bardzo dziękuję.
Teraz mam tylko problem z hardware settings- nie mam zielonego pojęcia jakie gpio poustawiać gdzie :).
Bobek1983
W dalszym ciągu ustawiam Yunshana :). Przekaźnik działa. Mam problem z ustawieniem kontaktronu i przycisku dzwonkowego.
Zwieranie wskazanych na zdjęciu kabli nic nie zmienia w aplikacji SUPLA.
Co mogę jeszcze zmienić/gdzie popełniam błąd?
elmaya
sensor 1 = Gpio 5
Bobek1983
Rozumiem, że Button2 i Sensor 2 ma pozostać bez ustawień?
Zwieranie gpioTX z "-" też nie powoduje uruchomienie przekaźnika (przycisk dzwonkowy).
Espablo
Zobacz tutaj jak jest z pinami viewtopic.php?f=23&t=3793
Bobek1983
Ustawiłem Sensor1 jako GPIO5 ale niestety to nic nie dało. Zwierając kabelki oznaczone jako kontaktron zapala się tylko niebieska dioda ale w aplikacji SUPLA nie zmienia się ikona stanu czujnika otwarcia.
Zwierając TX z VCC włącza się przekaźnik jednak jego wyłączenie musi nastąpić przez ponowne zwarcie (po pewnym czasie).
besix
Dołóż rezystor 10k miedzy 3,3V a GPIO5 , tylko bezposrednio do GPIO
Return to “Yunshan wi-fi relay module”
