Czyli rezystor mam połączyć pomiędzy zaciski F i G oraz włożyć kable kontaktronu?
Czy pomiędzy TX a GND też dołożyć rezystor?
Yunshan wi-fi relay module
Tak trzeba
W wersji kompilowanej przez Zibiego nie było konieczności lutowania rezystorów na płytce. Z czego to wynika?
Jaką masz wersję softu? Może pobierz najnowszą.Bobek1983 wrote: Wed Sep 19, 2018 6:41 pm Ustawiłem Sensor1 jako GPIO5 ale niestety to nic nie dało. Zwierając kabelki oznaczone jako kontaktron zapala się tylko niebieska dioda ale w aplikacji SUPLA nie zmienia się ikona stanu czujnika otwarcia.
Zwierając TX z VCC włącza się przekaźnik jednak jego wyłączenie musi nastąpić przez ponowne zwarcie (po pewnym czasie).
Niebieska dioda na ESP jest na GPIO2. Może masz jakiś nietypowy moduł
Spróbuj zamienić na RX i zawieraj do GND
Przy wersji 7.2.7 , też potrzebne są rezystory , a najnowszego softu kolegi Zybi dla tego modułu nie sprawdzałem bo nie był ogólnie dostępny
Sprawdź ten soft https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
Opis masz tutaj
viewtopic.php?f=11&t=3843
Opis masz tutaj
Gdzie można dostać ten moduł? szukam i nie mogę znaleźć. Z góry dzięki.
A21 New Arrival 1Pcs Green ESP8266 10A 220V Network Relay WIFI Module Input DC 7V~30V Modules
http://s.aliexpress.com/ABBV3Yvq?fromSns=Copy to Clipboard
Zainstalowane:
@Espablo - potwierdzam soft multiboard działa na module Yunshan. @Espablo dziękuję bardzo
